Hey leute. Ich hab da folgendes Problem.
Wenn mein Auto eine Zeit lang stand ca. eine stunde und ich ihn an mache läuft er anfangs unruhig. Aber nur kurz, als wenn er gleich wieder ausgehen würde.
Er fährt aber noch normal. Ist halt nur wenn ich ihn an mache.
Ab und zu wenn ich an der ampel stehe geht die drehzahl auch mal kurz 200 umdrehungen runter, geht aber sofort wieder hoch.
Hoffe ihr wisst was ich meine.
Helft mir bitte weiter. Ich weiß nicht was es sein könnte.
Gruss WV-polo
Grüß dich.
Hast du schonmal deinen Luftfilter auf starke Verunreinigungen kontrolliert?
Nein Noch nicht. Meinst du, es könnte daran liegen? Ich muss auch wiedermal nen ölwechsel machen. Aber am öl liegt es enke ich mal nicht oder?
Meine Schwester hatte mit ihrem 98er Golf III das selbe Problem. Drezahl sackte ab und weiter später ging teilweise auch der Motor aus. Der Luftfilter wurde anschließend erneuert und das Problem war gelöst.
Matthias
besorg dir mal neue zündkerzen nicht das deine runter sind
schwankt die drehzahl also geht sie ständig im stand rauf und runter oder nur einmal kurz und dann is vorbei?
kommt immer darauf an wie die kertze am funken ist, wenn die runter sind kann es auch zu aussetzern kommen.
kann aber auch der leerlaufregler oder der luftmengenmesser sein...
kann vieles sein. musste halt nach und nach auf fehlersuch gehen. weiß ja net wielange die kerzen schon drin sind
kann vieles sein
Die kerzen sind max. 30000km drine
Also ich denke weniger das es die Zündkerzen sein werden.
Wenn die Drehzahl runter geht, ist es nur einmal. also die drehzahl geht kurz runter und dann wieder hoch und es bleibt konstant.
Meint ihr das fehlerlesegerät könnte es herrausfinden?
bezweifle ich... da es nur einmal ist... könnte wirklich ein zündaussetzter sein den er unter bestimmter last hat...
hab ma den leerlaufregler vor 4 monaten sauber gemacht dann war kurz ruhe aber jetzt isses wieder so das er als mit drehzahl hoch und runter geht...
