Batterie leer gesaugt
Die kohlen würde ich auf jeden Fall mal erneuern. Kann nicht schaden, du hast eine mögliche fehlerquelle beseitigt und Kosten tut es auch nicht viel
Wenn der Starter manchmal nur klickt, hat der das zeitliche gesegnet und kneift in absehbarer Zeit den arsch zu. Da würd ich mich mal schlau machen was es kostet den überholen zu lassen, oder ob es günstiger ist, sich gleich einen aufgearbeiteten zu besorgen. Die Kosten so um die 80€
Anlasser und Lichtmaschine hab ich hier noch von nem Schlachter lieger. Bin nur noch nicht dazu gekommen die zu tauschen.
Hallo leute habe auch ein Problem seit Neustem.
Ich habe bei abgestelltem motor und zündung aus brennt das Handbrems licht im Tacho wen ich dan die handbremse löse geht es aus an was kann das liegen saugt mir die batterie leer. mfg brulenz
auch bei abgezogenem schlüssel leuchtet es.
Da die Kontrollleuchte ja nur für Handbremse und Bremsflüssigkeitsstand zuständig ist, solltest du dort ansetzen und Kabel, Schwimmer und Kontakte prüfen...
Hallo ich habe jetzt noch viel grössere Probleme und zwar hatte ich ihn 1 Nacht ihm regen stehen jetzt ist er nicht mehr Angesprungen. Und die Innenbeleuchtung Leuchted für Batterie
Handbremse und Öldruck ? Trotz abgezogenem schlüssel .Ich habe jetzt Zündverteiler gewechselt mit Hallgeber alles neu mit neuem Zündverteilerfinger und kappe . Beider releais
gewechselt für Kraftstoff und strom Versorgung neben dem Steuergerät .Zündspule habe ich ihn meinem 3er Golf Getested funktioniert auch 1A. Strom kommt bis Zündspule aber kein Zündfunke. Warte noch auf ein anderes Steuergerät hoffe es liegt da dran hatte noch nie Probleme mit der Elektrik.
