Black Core One Digital ?
max04
Hallo
Wollt mal fragen was ihr von der Magnat Black Core One Digital haltet?
Mein Radio: Pioneer DEH-5200SD, Endstufe & Subwoofer fehlen noch :(
Wollte eine Monoblock Endstufe, Preislich stehen für Sub&Endstufe jeweils ca. 200Eur. zur Verfügung.
Die Black Core One Digital hat ne Fernbedienung, 450W an 4 OHM, Tiefpass 40-240 Hz (reicht das?), Subsonic,....
Bin auf dem Gebiet neu, könnt ihr mir bitte weiterhelfen ?
Max
Was genau möchtest Du erreichen?
Was hast Du bisher verbaut?
Was magst Du damit hören?
Wie schaut die Stromversorgung aus?
max04
Laut Musik hören ohne das der Bass bei den (kleinen) Boxen die Qualität verschlechtert (ist leider momentan so). Auf den Bass möchte ich aber nicht verzichten.
Meine Vorstellung: Auf die Boxen nur hohe Töne, Bass dann auf den Sub.
FR: VW Standardlautsprecher (werden später noch getauscht)
RE: Kenwood 35W Sinus, 4OHM (genaue Bezeichnung kann ich spontan nicht sagen, sind aber jenseits von gut und böse ), nicht angeschlossen (werden später noch getauscht)
RE 2: 2xJVC Lautsprecher meiner Stereo-Anlage, 120W Sinus, 4OHM (Fliegen dann raus, zum laut Musik hören war das eine günstige Alternative )
HU: Pioneer DEH-5200SD
Techno, House, HipHop (Prio in der Reihenfolge)
Habe die Standard Lima vom Polo 1.0 50PS, Varta Batt. mit ungefähr 47Ah (genau weiß ich's nich).
Kabelset: 20mm² mit 80A Sicherung, 99% Kupfer
Einen Powercap habe ich noch nicht...
Danke & Liebe Grüße
Wenns gebraucht sein darf wäre eine Eton PA1502 und dazu ein Hertz ES250 eine schöne Alternative.
max04
Danke, die Eton PA1502 ist sogar gebraucht noch brutal teuer, mal schauen ob ich eine bekomm... Den Hertz ES250 gibts nicht mit (fertig-) Gehäuse stimmts?
Was hälst du alternativ von dem Hifonics BX 12 Reflex Brutus (400W RMS)?
Gruß Max
Die Eton gibts schon für unter 200€ gebraucht. Wär ja somit im Budget.
Den ES250 gibts auch im Gehäuse. Nennt sich dann EBX250R. Aber das kann man auch selber bauen und spart dabei.
Wenns vom Platz her geht, dann vllt ein 12"er? Also Hertz ES300
Alternativ fällt mir noch der V300 von SPL Dynamics ein.
Vom dem Hifonics halt ich nicht viel, wenn ich schon des ganze Chrom usw. seh.
Also wenn du die Endstufe nur für Sub brauchst kannst eine Hifonics Falcon nehmen und als Sub würd ich denn entweder denn Rockford Punch HE oder denn AIV GREEN POWER SUB 250. Dann kaufst du dir unter Conrad.de ein leer gehäuse und schraubst denn Sub dort rein.
Währe eine alternative? @blek
Wäre natürlich eine Alternative.
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
evtl is auch ne carpower hpb-1502 interessant un dazu nen helix w12
Oder so, genau.
Gibt in dem Bereich schon einiges was man kaufen kann.
Naja kommt ja auch drauf an wie wichtig dir der Platz im Kofferraum ist. Mir ist er wichtig deshalb die kleine Stufe und der kleine Sub
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
boden ca 10cm anheben un gut, hatte die carpower un den helix drunter
#13 - 05.02.2010black core one und two angeschlossen
