Will Tieferen Bass
balko
Ich had ein kleines Problem.
Meine Anlage Läuft zwar aber noch nicht so wie ich will, das Problem ist der Bass kommt zu trocken.
In der ablage hab ich zwei 30er drin (sind keine guten) von Sonda die sollen auch nur mit hoch und Mittel als drei wege system dienen.Mein größeres Problem ist der 38er im koffenraum da hab ich nen Magnat XTC 1500 drin, aber der kommt nicht so richtig tief.
Liegt es vieleicht an den Endstufen ?
Ich habe zwei Magnat Rapbull 360 drin das sind 4 kanal mit angeblichen 90 watt rms pro kanal. Einen Kanal hab ich gebrückt für den 38er. Ist das zu wenig?
Wenn ja welche Entstufe soll ich dafür nehmen.
    180Watt isn bischen wenig fürn Sub.
    was hat denn der Sub an RMSleistung?
    Naja ich sagmal Magnat is ja net so dolle!
    Haste dir selber ne Kiste gebaut?
    Haste die Endstufe mal richtig eingestellt
    (sofern das bei der überhaupt möglich ist)
    die 360er serien aben meines wissens nach alle 4mal 60 W rms und 4 mal 90 W max an 4 ohm und nich 4 mal 90 W rms...! wären in der summe für beide endstufen also 240 W rms die dir da "fehlen" würden wenn du mit 4 mal 90 W rms gerechnet hast... ---> evtl zu wenig leistung?!
    balko
    Also der Sub hat Impedanz 4 Ohm, Frequenzbereich: 16-1500 Hz, Nenn-/max. Belastbarkeit: 350 / 800 Watt,
    Und kiste mmh kann man nicht so sagen ich hab ihn umgedret aud der Resrverad mulde gemacht (Kofferraum ausbau)
    Viel ist da nicht zum einstellen aber das was geht hab ich schon probiert.
    balko
    Was würdet ihr denn für ne Endstufe empfehlen ?
    Aber nicht zu teuer bitte bin Verheiratet
    balko
    Noch eine frage was haltet ihr von Bandpass Kisten (mit 2 x 30er)
    Bringen die mehr Bums ?
      eine von Carpower!
      Ich hab die Wanted-4/320 die ist gut.
      jedoch wenn dein sub 350rms hat dann solltest du vielleicht nen monoblock nehmen!
      und für die anderen Lautsprecher ne extra endstufe.
      @Litermann: 125 Watt (wenns die richtigen sind) reichen für nen Sub vollkommen aus. Im Golf haben wir 2 30er DVC von Intertechnik an einer RF mit 2 x 125 Watt. Ich kann nur sagen, die scheucht die beiden ganz ordentlich...
        ja nur wie du schon sagst "wenns die richtigen sind"
        ich sag dann auch nur "magnat"
        ein sony radio haben und dann was gegen magnat sagen^^
        rofl...
          na und......
          mein radio is gut!
          Das mit magnat zu vergleichen, ey ich komm dir gleich ma vorbei
          Ich sags immer wieder... bei Sony steckt das ganze ja schon im Namen:
          So Nie
          ich würd mir jetzt auch kein sony mehr kaufen, aber soooo schlecht finde ich meines garnicht....hat anständig 3 pre-outs, AUXin und klanglich auch ganz brauchbar
          von magnat würd ich jetzt aber auch eher abraten...
          • da sind 9 stück drin!
            und nix von magnat!
          • balko
            Von was 9 stück ?
              subs!
              von welche frag mich nicht!
              glaube ground zero oder so!
              ist ja nicht mein wagen...
              Klasse und alle wohl noch im FreeAir-Betrieb... na toll.
              Masse ist nicht alles. Im Gegenteil, oft ist es schwerer mit mehr ein ordentliches Ergebnis hinzubekommen als mit einem oder zwei.
                genau manchmal ist weniger mehr
                am besten sind subs eh noch im Gehäuse....
                Ob jetzt
                Bassreflex oder
                Geschlossene Kiste oder
                Bandbass
                ist geschmacksache und hängt auch von der musikrichtung ab.
