Glas von Rückleuchten lösen
Ernstl
Ernstl's Polo 6N
ich hätte das Problem, dass ich das Glas von den In.Pro Rückleuchten abbauen müsste.
Nun hab ich schon gelesen, dass es bei den Frontscheinwerfern gehen soll, indem man sie bei 180C für 10 min in den Ofen tut um den Kleber zu lösen.
Daher wollte ich fragen, ob man das auch bei den Rückleuchten machen kann?
Gruß Peter
ich habe gelesen bei 80 und auch selber gemacht ... bei meinen FK angel eyes ... 80°C nicht 180 und dann auch so ca 10-20 minuten ... dann löst sich alles (war bei mir jedenfalls so)
    ja aber die rückleuchten würden schmelzen
    nee habe mal probiert von DEPo die rückleuchten aufzumachen. habe es mit einen föhn probiert und schön warm gemacht aber klappt nicht weil bei mir ist die scheibe eingerissen und so wie ich es sehen konnte ist die klarglas scheibe mit den gehäuse i-wie verschweißt.
    Ernstl
    Ernstl's Polo 6N
    hatte gehofft sie würden es aushalten, da sie ja auch aus ABS sind wie die Angel Eyes aber dann hat man die wohl durchs Kunststoffschweißen zusammengesetzt.
    Aber nen anderen Weg an die LED-Leiste heranzukommen gibt es dann wohl nicht?
    Gruß Peter
    http://www.polotreff.de/data/forum......hp?IID=
    schau mal hier das sind die FK LED Rückleuchten weiß ja nich ob du auch so welche hast. aber ich glaube der hat das steuergerät abgeschraubt dnan die plastik platte abgemacht ist ja nur mit 3 schweißpunkten festgemacht. udn so wie es ausschaut kannste dann jede LED einzeln entnehmen
    Ernstl
    Ernstl's Polo 6N
    danke, aber leider ist bei mir kein Steuerteil verbaut.
    Die haben die standart Rückenseite, wo man dann den Lampenträger einsetzen kann. Nur bei dem Loch für das Rücklicht laufen zwei Kabel raus, die zur LED-Leiste im Innern führen.
    Gruß Peter
    kann es sein das du die led rücklecuhten von hella für den 6n2 hast?
    Ernstl
    Ernstl's Polo 6N
    ja waren vom 6N aber Firma ist eigentlich In.Pro, aber sehen fast so aus.
    Gruß Peter
    zeig mal ein bild, weil cih die grad gar nciht zu ordnen kann und ggf. nen bild von oben (da wo die scheibe an das gehäuse geht) und einmal die rückseite...
    Ernstl
    Ernstl's Polo 6N
    nen anderes Bild habe ich gerade nicht, da ich gerade nicht in der Nähe vom Auto bin.
    Die Rückseite ist halt Standart wie vom 6N2, also mit den Löchern für die Birnen, nur das halt an der Stelle wo der Reflektor von der Rücklichtlampe sitzen sollte der Ledsockel ist, dessen Stromkabel durch dir Birnenöffnung an der Rückseite laufen.
    Gruß Peter
    !BivQJngBWk~$(KGrHqY
    das sind aber definitiv keine von inpro, sondern welche von hella
    wieso willst du die eig auf machen?
    Ernstl
    Ernstl's Polo 6N
    eine LED-Leiste ist defekt und um den Fehler zu finden muss ich halt das Rücklicht auf machen.
    Sind trotzdem von in.pro :[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • Gruß Peter
  • polotreff.de
    #14 - 01.02.2010depo r?ckleuchten &h=98&w=131&sz=4&hl=nl&start=146&tbnid=ae3sh0us9kw2qm:&tbnh=68&tbnw=90&prev=/images?q=polo+6n2+rucklicht&um=1&hl=nl&sa=n&biw=1579&bih=704&tbs=isch:10,2558&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=1366&vpy=376&dur=3198&hovh=68&hovw=91&tx=100&ty=42&ei=bbnvtpvkk82aookgsj4o&p rückleuchten glas abmachen fk rückleuchten glas löst sich von der rückleuchte entferne der klarglasscheibe bei angel eyes rücklichter kleber lösen rücklichtlampe polo depo rückleuchten bilder polo 9n rücklichter kleber depo rückleuchten reflektoren wie tausche ich das glas der rückleuchten aus rückleuchten glas wie kann man die scheibe von rückleuchten abmachen polo lampenträger einsetzen glas bei den rückleuten entfernen depo rückleuchten in pro ckleuchten aufmachen damit rücklicht polo 6n nur scheibe rückleuchten löst sich das glas rücklichter klebem
