Spurplatten statt breiter reifen.
Chris73
Hi
Ich hab auf meinen Felgen (Smoor Roadster 8J 15" ET25) hinten 215/40/15er reifen gehabt. Jetzt habe ich hinten genau wie vorne nurnoch 195/45/15er und wollte fragen, ob ich 20mm Spurplatten auf jeder seite eingetragen bekommen würde? Die 215er passten ohne Probleme, hat nix geschliffen oder so, wären auch eingetragen worden, hab ich nur nicht mehr gemacht, weil die ja nichtmehr produziert werden...
Wenn ich jetzt die Spurplatten einbauen würde, würde die Felge selbst ja weiter rausstehen als vorher, der reifen insgesammt aber nicht oder?
danke schonmal
lg Chris
wow, du hast 215er reifen drauf bekommen ohne was zu machen....wie geht das denn
Was hast du denn für einen TÜV Prüfer ?
moin
also eigentlich könnte das gehen ich habe bei mir 8j 195/40 auf 14 drauf und das mit 20mm spurplatten hinten ohne probleme eingetragen must halt nur zum tüf fahen und die spurplatten ein tragen lassen wenn sie es nicht schon sind
das geht schon hab mich auch gefragt wie das ab u zu past weil meine 195/40 auf 14 zoll schon totall am schleifen waren aber es scheint ja zu gehen xD
...doch. Du hast ja 195 mit 20 mm Spurplatten. Das wa du da gerechnet hast passt nicht - du hast wahrscheinlich gedacht: 215 - 195 = 20 mm.
Der Reifen wird aber nicht nur auf einer Seite schmäler ...
...du fährst aber keinen 6N oder? Wird wohl noch ein Unterschied sein...
...ich persöhnlich finde es aber besser Spurplatten zu verwenden - diese "Hecktriebler-Optik" am Fronttriebler finde ich eh Banane (hinten breitere Reifen als vorne)...
Chris73
Ja ist nicht jedermanns geschmack, ich hab das noch von unserm alten E30 übernommen, weil es mir da so gefallen hat(da hatte es ja auch einen sinn)
Und fands bei meinem Polo auch echt schön.
So wie ich das jetzt bei dir verstanden habe müssten dann also sogar schon 10mm spurplatten ausreichen, damit ich wieder genau so weit draußen stehe wie vorher, oder?
Dann kann ich ja mal gucken, auf wie viel ich gehen kann, vielleicht klappt das ja trotzdem noch mit 1,5 oder 2 cm mit einer eintragung
Auf jeden fall schonmal danke für die antworten
ich frage mich wie das immer geht das da bei euch nix schleift? :( ich hab genau die selben felgen und bei mir ging da garnix ohne radhäuser ziehen! das hat geschliffen wie die sau! selbst wenn ich alleine gefahren bin! aber wenns bei dir geht ok ... ja platten müssten 10er auf jeder seite drauf damit es ungefähr wieder so wie vorher ist. allerdings finde ich spurplatten immer unschön weil das von hinten absolusut schlecht aussieht! die räder sind schmal und stehen übelst weit raus! find ich immer zum lachen. aber geschmack ist bekanntlich unterschiedlich!
Chris73
Naja du bist ja auch nochmal ein Stück tiefer als ich, vllt liegts daran?
Und ich glaub nicht, dass das so komisch rüberkommen würde mit den spurplatten, weil dünne reifen hab ich ja jetzt auch nicht drauf, und 1 cm fällt da hoffe ich mal nicht so sehr auf. Solange das in gesunden relationen bleibt passt es ganz gut fnde ich...
Aber vom prinzip her weiß ich, was du meinst.
PS: schönen Polo hast du da find ich
ich würde sagen wen du vorher ein 215 und nun ein 195 fährst ist der reifen zwar 2cm schmaller das heist aber nich das du den 20mm platten verbauen kannst, da der reifen ja nach innen wie ausen je 1cm schmaller wird und ja vorhast das es so auschaut wie vorher, da kannst nur ne 10mm platte verbaue n damit nichts schleift...
...eben genau meine Rede...
Chris73
das hatte ich ja auch am ende verstanden, aber trotzdem nochmal danke euch allen.
#12 - 29.01.2010spurplatten vw polo 6n 8j15 hinten breitere reifen als vorne 6n2 spurplatten polo 9n3 spurplatten spurverbreiterung polo 9n3 suche reifen215 40 14" was ist besser bei spurplatten spurplatten schlecht? 8j15 6n2 breite reifen polo 6n reifen stehen unterschiedlich weit raus breitester reifen 20 spurplatten mit 215 reifen 195er statt 215er reifen wie krieg ich reifen weiter raus spurplatten? smoor 8j15 spurplatten einbauen
