Hallo, als ich mein Polo gekauft habe, ging direkt danach der el. Fensterheber kaputt. Da war so ein Plastikteil abgebrochen und ich hab einfach eins vom einem alten Fensterkurbel-Polo eingebaut. Ging auch, bis ich heute einmal das Fenster runtermachen musste. Dann wieder zu, und als ich es nochmal runtermachen wollte ging mal wieder garnichts, nur ein Klickgeräusch aus der Tür. Gehen die so oft kaputt oder was ist da los.
Ja die el. Fensterheber sind eine Krankheit beim Polo...
Was für ein "Teil" hast du da denn eingebaut ?
Weiß nicht so genau was es war, so ein weißes Plastikteil, was an der Schiene sitzt, kann das sein?
Ich weiß nicht, was du da ausgetauscht hast...
Wahrscheinlich eines der Zahnrädchen.
Das Gestänge kostet 70 € bei VW und der Motor 150 €, falls eines von beiden defekt sein sollte.
Aber so, kann ich dir auch nicht sagen, was kaputt sein könnte...
Ich hab mal was gelesen von nem Widerstand den die da neuerdings einbauen?
Kann wohl sein. So genau kenn ich mich mit dem Gestänge auch nicht aus. Aber ich bezweifle mal, dass du nur dieses Teil einzeln bekommen wirst.
Also benötigst du ein neues Gestänge für 70 €...
Ich habe anhand alter Rechnungen mal geguckt welcher Motor auf der Beifahrerseite mal gewechselt wurde und dementsprechend für die Fahrerseite den Motor 6N3 998 801 D gefunden. Welche Teile Nr hat denn dieses Gestänge?
