Hallo und zwar habe ich schon einen Drehzahlmesser im Tacho wollte aber noch einen rein bauen mehr so als show , die frage ist wie klemme ich das ding an habe 3 kabel einmal ROT und Schwarz und Grün, so und jetzte keine ahnung wo ran was muss rot ich bestimmt plus und schwarz minus aber grün muss doch irgend ein singnal vom motor aus sein das der das an zeigt? Oder muss ich ein kabel vom tacho ans grüne hängen? Achso marke ist Auto-Style.
am besten an klemme 1 an die zündspule klemmen, das ist das sicherste drehzahlsignal
und welche farbe ist das? also muss ich vom drehzahlmesser grün an zündschloß?
hier mal ein bild zur hilfe
pfeil zeigt auf die klappe, unter der sich 2 pins befinden, einmal die 15 und einmal die 1
und da kann ich einfach ran gehen?
Kalle und bewegt sich was in bereich drehzahl würd mich freuen wenn du was dazu sagen kanns wie und welche kabel du jetz angeschloßen hast
ja werde das nächste woche mal machen dann gebe ich dir bescheid^^
by the way:
Einfach iwelche Kabelfarben anzugeben bringt nix ohne dokumentation des Herstellers vom DZM!
grüße
Tristan
Tristan marke steht oben im TEXT, ich weiß jetzte wie ich das anschließe. Eine genau beschreibung gebe ich ab wenn es eingebaut ist^^. Bis die Tage
Auto-Style ne Marke? xD
Die Aussage war eher dazu gedacht, dass du direkt die Daten aus der Dokumentation hier mit rein nimmst, anstatt davon auszugehen das man sich das selber beschafft um DIR zu helfen
Wie auch immer,.. halt uns auf dem laufenden!
ja mach ich auf jedenfall.
