Hi hab ne Frage wegen Spurverbreiterungen für meine POLO 86c 2F Coupe.
Hab im Ebay Spurverbreiterungen von der Marke CSR gefunden für
79.00€. Sin 50 mm also 25mm pro Seite. Wollte die auf die Hinterachse mache weil meine Sommeralus irgendwie zu weit hinten drin sin. Finde ich zumindest.
Jetzt meine Frage:
1.hat jemand von euch schon erfahrungen mit den Teilen?
2.Kann ich die noch montieren wenn der Polo 40 40 tiefer isch also ohne bördeln oder ziehen.
hab mit hilfe der suche nix gefunde wenn des thema schon discutiert wurde sry
hier noch der link dazu http://cgi.ebay.de/CSR-Spurverbreiterung-50-mm-VW-Polo-86C-System-I-SP1001_W0QQitemZ140341138328QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item20acfbd398&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
was für felgen hast du denn wie breit ? vieviel zoll? welche ET ?
Hi alutec spyke mit 6j (185er reifen) in 14 zoll und et 38
Mess mal aus ob du von dem felgen rand da wo bekanntlich immer die bordsteinschäden sind 2,5cm platz hast bis zur Radhauskante wenn ja dann passen die wenn nicht dann soltest du besser 1,5 cm - max 2cm nehmen
ah ok super danke muss ich mal mache
kein broblem aber ich denke du musst auf 1,5cm umsteigen
was auch dezenter ist und nicht so auffälig bei der Rennleitung ist
Also ich hab 6,5x14 ET30 drauf mit 195/45 reifen. Ich hab hinten dir kanten umlegen müssen um 10er Platten fahren zu können.
Das würde bedeuten das du da schon was machen mußt oder seh ich das falsch?!?!?!?!?!?!?
hier auf der seite Kannst du dir das ausrechnen in deinem fall müsstest du
17,88cm von der Bremstrommel bis zur radhauskante haben um die 2,5cm platten ohne probs fahren zu können .
ja ok ich muss mal messen aber denk au das ich da dann was mache müsste weis jemand was noch möglich isch um die hinterräder bissle weiter rauszubringe?
ja ne andere ET aber bei den Alutec Spyke gibts da nichts also musst du mit spurplatten arbeiten also ich würde an deine stelle wie gesagt 1,5cm nehemen
ja ok denk au das des die beste lösung isch
gibts von dir aus en hersteller wo du empfählen könntesch
Entweder H&R oder Powertech habe ich bisher sehr gute erfahrungen mit gemacht
ok gut danke noch mal für die hilfe wusst halt net weil über die komischen csr hab ich halt noch net viel gefunde und h&r hat halt en name muss dann mal danach gucke und dann noch messen welche
