Moin moin .
Also hab bei meiner Freundin folgendes Problem .
Wenn man morgens startet springt er gut an , läuft ok .
jetzt will man anfahren und man hört schon das er nicht richtig zündet und bischen blubbert. 2-3mal gas geben läuft er , dann lässt er sich gut fahren problem ist nur das er in unregelmäßigen abständen anfängt abzusterben wenn man zum beispiel anner ampel steht. Dann hält man ihn am leben mit bischen gas kein problem , jetzt fahren wir weiter und er fängt an währen der fahrt auszusetzen , da ich kfz-ler bin dachte ich alles klar wohl zündungsprobleme also kappe kabel und finger getauscht und er lief echt gut so ca 2 stunden dann wieder das gleiche . Also temperaturfühler getauscht , keine besserung dann die drosselklappe samt poti getauscht aber fehlanzeige , hab den zündzeitpunkt eingestellt . ne neue zündspule angehängt , ni hilft . Wenn ich den Blauen temp-sensor abziehe läuft er eigentlich ohne probs , deswegen dachte ich an kabeburch am stecker aber auch fehlanzeige .
Jungs helft mir ! Püppie ist schon sauer weil die karre net läuft und ich bin am verzweifeln .
Jetzt dachte ich schon an Spritpumpe , Steuergerät? , oder Benzindruckregler? vielleicht auch der Verteiler-hallgeber.?
vielleicht kennt jemand das prob? und kann mir auf die sprünge helfen?
Das mit dem Steuergerät wäre noch eine Option. Häng da mal ein anderes dran. Ein Versuch ist es wert.
Mein Kumpel hatte so was Ähnliches bei seinem alten 35i Kombi. Der ruckelte ab einer Strecke 100km, und wenn er den Stecker vom Drosselklappenpoti abzog lief er ganz normal. Irgendwann ruckelte die Kiste nur noch. Dann hing er ein anderes Steuergerät dran und die Kiste lief wie eine Eins.
sooo keiner ne antwort oder ne idee? wie gesagt wenn temp stecker ab ist läuft er ohne rucken also würde ich spritpumpe ausschließen gernauso wie verteiler . wo sind die spezi´s?
oder zusatzluftschieber ?
Probier doch mal einen neuen Tempfühler.
Wenn der verkehrte Werte ausgibt läuft der Motor unrund.
Ansonsten würde ich auch zu dem STG tendieren.
Benzinpumpe schließ ich auch aus da er das sonst dauerhaft haben sollte rein theoretisch betrachtet.
Wie gesagt i würd gucken was der sagt wenn du den stecker an nen anderen tempfühler machst und danach echt zum STG tendieren.
Grüße David
Der ist blaue Temperaturfühler neu :(
sooooooooooooo hab gestern mal die lambdasonde ausgebaut und festgestellt das die ganz komisch klackert alo mal ne neue dran und siehe da bis jetzt läuft er ohne probleme .
