hallo,
habe mir das buch gekauft "so wirds gemacht", nun habe ich beim durchblättern was gesehen was mich stutzig macht...
wie auf dem bild zu sehen ist, geht der schlauch mit thermostat (kühlmittelregler) beim kühler oben rein und der ohne thermostat unten rein, nur bei mir ist es umgedreht! wie sieht es bei anderen 3F motoren aus?
was auch komisch ist, trotz neuem thermostat kommt der motor nie auf seine 90°C bei der fahrt... meist so um die 70°C
und was mich auch noch interesiert, kann man ein thermostat falschrum einbauen, bzw wie rum kommt es rein?
Hi,
genau das gleiche Problem habe ich auch ! Und das war schon vorm Winter so... ich habe schon den schwarzen Temperaturfühler getauscht...
gruß Wrob
Liegt meistens am Thermostat das schließt nicht mehr richtig.
Eingebaut wird es so:
Stutzen Dichtring Thermostat (zeigt mit Feder zum Flansch)
aber eine antwort auf die frage mit den schläuchen scheint keiner zu haben?
Unterer Schlauch an Thermostat oberer an den Flansch!
