Moin, hab bei meinem Polo die Zylinderkopfdichtung gewechselt.
Leider hab ich den Zettel mit den Notizen, wo welcher Unterdruckschlauch rankommt verloren.
Hab jetzt einen, bei dem ich keine Ahnung hab, wo er hingehört, und zwei, von denen ich meine zu wissen, wohin sie gehören.
Die drei Schläuche sind im Bild mit Pfeilen gekenzeichnet:
Roter Pfeil: ?
Oranger Pfeil: An den Luftfilterkasten?
Gelber Pfeil: Vom Vergaser an den Zündverteiler?
Hoffe ihr könnt die Pfeile erkennen, sonst stelle ich gern ein genaueres Foto rein. Würde mein Baby gerne wieder fahren :(
welchen motorkennbuchstaben hast du?
ist ein 2er polo wenn ich das richtig sehe.
Ist nen HZ Baujahr 1988
guchmal an deinem Luftfilter kasten da ist doch normal ein Mengenmesser drinne da gehöhren auch 2 unterdruckschläuche hin
An dem Luftfilter ist nur noch Platz für einen Unterdruckschlauch, da der andere Platz schon belegt ist von dem Unterdruckschlauch, der zu dem Ventil geht, das am Ansaugstutzen zwischen warmer und kalter Luft umschaltet (grüner Pfeil).
Und an den freien Platz dachte ich geht der Schlauch, den ich mit dem orangen Pfeil makiert habe, ran.
So oder so, hab ich dann immer noch einen Unterdruckschlauch frei.
Ich häng nochmal zwei Bilder ran um das hoffentlich klarer darzustellen
Kennt sich hier niemand damit aus? :(
ja der schlauch kommt an den luftfilterkasten von unten
Ich hab aber leider 2 Schläuche, und nur einen Anschluss am Luftfilterkasten....
vieleicht an eine unterdruck dose?
beim zweiten bild wo du den vergaseer fotografiert has , den schlauch der drauf is läasst du drauf und das ende kommt an den luftfilterkasten von unten
