hallo zusammen!
weiss jemand ob man beim 1.3 L Motor (3F) die Kolben von unten nach oben ausbauen kann, resp. ob die Pleuelfüsse durch die Bohrungen passen?
Oder muss ich dat ganze Wellchen ausbauen?
besten Dank und fG illnois
ja die kolben kannst du nach oben rausziehen
wäre aber doch viel einfacher (da die ölwanne sowieso ab muss um das pleuel loszuschrauben) die kolben nach unten auszubauen, dann muss nur noch die kurbelwelle raus, andern falls muss der ganze kopf und die ölwanne ab
was willst du eigentlich machen?
Obenraus ist aber einfacher... Zumindest im eingebauten Zustand. Nach unten müssen die Seitendeckel auch ab, sonst bekommste die Kurbelwelle ja nicht raus...
hallo,
danke für die schnellen Antworten..
ja KW raus ist einfacher als oben raus nehmen
nein danke hab das Getriebe schon einmal zuviel draussen gehabt, weil ich nicht sicher war, ob ich den Flansch richtig abgedichtet habe hinter dem Schwungrad
na dann nehm ich sie oben raus, ganz klar
Naja er hat ab und zu blau und weiss gerochen, wenn ich Vollgas gegeben habe..
Kompression geprüft 12bar-12bar-12bar-9.5 bar --> Öl eingefüllt --> >12bar
sieht nach Kolbenringen aus..
naja schade drum..
schuld ist wahrscheindlich meine Dauer-200-kmh-Fahrt auf German Autobahn
danke nochmals!
mfG illnois
hehe blau und weiß gerochen ? wie riecht den weiß und blau ? xD
spaaas fand das grad nur lustig
naja wie sagt man das auf Hauchdeutsch?
also endweder es hatt blau weiß gequalmt ^^ OODER du hast
einen ..geruch wargenommen aber nenee ..das geh ja nich ....wenn dann hast es gesehn ! ^^ oder du hast an den abgasen geschnüffelt oder aahh ka maaan
naja hast recht, bin ein wenig aus der Übung mit richtigem Hochdeutsch
bei uns sagt man eben es hat so und so gerochen (von Rauch abgeleitet oder), aber das ist halt Schweizerdeutsch..
asoo hahah geil
schwizelakäs
also willst die kolbenringe neu machen oder watt ?
kolben nach unten ausbauen wie kriegstn du die dann wieder rein? das will ich sehen
nein, von wollen kann keine Rede sein.. aber zu schade um zu verschrotten
naja, wenn man keine Ahnung hat, in welche Richtungen man Kolben einbauen kann, sollte man nicht darüber reden
allerdings
hallo? nach unten geht garnich... die kurbelwellenlager sind leider im weg.
lass ihn
komisch, das man nix mehr hört.....
