6N Front und Rear System ?
kenn jetzt die aktuellen preise nicht .
habe mir vor ca einem jahr eine DLS A6 gekauft für unter 500 euro.
hab die auch schonmal in nem a3 mit 2 12w6v2 br gehört ...war sehr brutal
    Rockford Fosgate T1500 besser is als ein digitaler amp
    die rockford ist digital
    wieso ?, die sind net so auf klang oder druck ausgelegt, mir geht es hauptsächlich um die optik.
    mir geht aber eher um SPl, so viel druck wie möglich
    Bist du Shizo oder was?Dein geplanter ausbau macht 0 Sinn wie ich finde...du sagst optik...das sieht eher aus wie hauptsache mal den versttand ausgeschaltet und das übrig geblieben holz urgenwie zusammengenagelt...bau dir eine große kiste BR und die endstufe drunter in einen Doppelten boden dann hast ne schönbe saubere optik und es kommt vielleicht bei der musik noch was bei rum!
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    Hi, hab des teil über gooogle am günstigsten für 524 gefunden. is aber leider net passend da die auf 4Ohm - 500RMS bringt (2X 12W6 auf 8Ohm Parallel) und auf 2 Ohm 1,2KW bringt. Wenn ich die zwei W6 parallel Schalte dann komm ich entweder auf ca. 1Ohm oder auf 4 Ohm da man ihn auf 2.3Ohm oder 8Ohm brücken kann.
    echt, kollege von mir hat gemeint die wäre net digital, weil er gemeint hat ein analoger wäre besser für mich und hat mir den empfohlen.
    wie siehts aus mit einem Hifonics Brutus BXi1600 MKII. der bringt auf 1Ohm auch 1600RMS. kann man das empfehlen oder is des eher müll.
    hatte mal den Brutus BXi1000 MKI an nem chrunch fatbay dual bandpass. lief auf 1 ohm an 1000 RMS. des ging auch mega derbe ab.
    Grave
    • polotreff.de Team
    Grave's Polo 6N
    ich kann dir schon sagen, das mit der konstellation nich viel zu reissen is ... haufen membranfläche und zu wenig leistung - bau auf klang und gut is!
    die macht bei 1ohm 1,2 kw und sicherlich besser als das hifonics zeug
    muss hlt mal hören fühlen usw dann merkst den unterschied zwischen solchen amps
    Jo_B!l
    Jo_B!l's Polo 6N
    Einer empfiehlt mir ich soll beide in ein GG setzten, du empfiehlst mir BR. was wäre jetzt zwischen beiden der genaue unterschied ? Klang? Lautstärke die man mit rausbekommt? Druck ?
    im doppelten boden sind schon die ganzen fahrwerks komponenten verstaut, da is kein platz mehr für den amp.
    des ding soll ja net nur so ne holz kiste sein, werde sie ja dann mit weißem kunstleder überziehen und dann noch bissel dezent beleuchten.
    kann mir jetzt jemand sagen was ich endgültig bauen soll. GG (35,4L) oder BR (42.5L).
    lassen wir jetzt mal den optik gedanken. will viel druck und lautstärke. der klang ist mir net so wichtig, (ja auch wenn die W6 für guten klang sind und so). hab halt 2 da liegen und will mit denen was schönes bauen wo ordentlich drückt.
    und als amp hol ich mir den Rockford Fosgate T1500-DB
    Klang CB spielt Tief Präzise und Sauber
    Mittelding BR Allrounder Druck Klangliche einbusen Wirkungsgrad Besser als CB
    BP Tief Druck Klangliche Einbusen hast hier am Meisten..kannst aber mit einem Billigen Chassie einen Super wirkungsgrad erreichen!
    So das war jetzt mal die einfache Version.....
    BP mit 2 Woofern und ich sag jetzt mal mit deinem Know How wird das nix....Würd dir zu einer Einfachen BR Kiste Raten beide in Einer Kammer...das ist einfach zu bauen und jeh nach stufe hast damit auch freude meine meinung....
    Mein ganzes Fahrwerkszeug ist auch in der Mulde...meine Große Stufe im Doppelten boden und ne NSB 90 fahr ich noch Spazieren...also alles Relativ mit dem Platz man muss nur wollen dann findet man für alles eine Lösung
      Ich hab bei mir 2 30ger Rockford fosgate hx2 drinind jeweils 2x35 liter geschlosen . sind invers verbaut . als endstufe hab ich ne Rockford 1000.2 (alte analog serie ) verbaut
      der unterschied zwischen BR & GG ist das Geschlossene ist meistens präziser
      wärend BR lauter ist . Ich vinde Geschlosen auch schonender für die woofer
      ich hab bei mir jetzt um die 140db auf dem termlab gemessen .
      Die neuen rf stufen sind alle digital , wenn dann hol dir ne gebrauchte
      steg 2.3 oder ne alte rf stufe ( 1000.2 oder 1051s) die sind alle analog stufen wo jede ca 1300rms hat @4 ohm . die rf's kosten rund 300.-
      Verkabelung hät man aber auch schöner machen können
      Die Woofer und Stufen sind super was de da hast....aber 140db mit 2 woofer is ja mal echt net viel:(
        naja, für geschlossenes gehäuse , ist des kein schlechter wert .
        wen ich sehe das manche mit nem 15er dd in 120 liter um die 143 haben . mehr ist immer besser mal schauen was in bassreflex geht hab ja noch ein gehäuse gebaut .
        hmm is ja da hinten noch nicht fertig , auserdem sind die kabel noch extrem lang
        muss die noch kürzen
        5356296_126347389649
        Bei der Kiste sollte aber was gehn da bin ich eigentlich überzeugtwenns mal gemessen hast dann sag mal n wert an
          mach ich gerne bin ja schon wieder am umplanen
          will mal testen ob 2 MTX T812-44 ned lauter sind
          Jo_B!l
          Jo_B!l's Polo 6N
          Dann bau ich jetzt ne dual BR mit getrennten kammern und beide mit dem magnet nach innen. mach dir membrande dann schräg zur heck klappe zeigend.
          soll ich die kisten genau 42.5L machen (angaben von JL Audio) oder ist es besser wenn sie größer sind. muss ich zu den angaben noch das port und woofer volumen dazu rechnen oder ist es dabei.
          wenn ich eine portgröße von 300-330cm² habe, wie lang soll der tunnel dann sein ?.
          worin besteht der unterscheid zwischen analogen und digitalen amps genau ? was wäe besser für mich geeignet ?
          Beide BR und das optisch schön verpacken im 6N?
          Ich glaube das Dir der Platz nicht ganz reichen wird.
          Ich hatte mal zum testen zwei SPL Dyn's in BR. Mehr geht einfach nicht im Polo, mit doppelten Boden. Und da war einfach kein Platz für Optik (siehe Bild)
          Es waren 2 x 55L netto.
          Weil 42L find ich schon bissl wenig, gerade wenns drücken soll. Da könnte man schon bisschen mehr nehmen.
          Portfläche vonn 300cm² brauchste dann auch nicht unbedingt. Ein 10er Aero sollte gut reichen pro Woofer.
          Und die Länge eben je nach Abstimmung und Vorlieben gestallten.
          Jo_B!l
          Jo_B!l's Polo 6N
          ich guck was sich machen lässt, hab ja den kompletten kofferraum in 3D gezeichnet und bastel die kisten in den restlichen platz rein.
          wie wirkt sich eine 10mm Plexiglascheibe aus, eher negativ oder neutral ?
          10er Aero . bedeuted das des ein rohr mt einem durchmesser von 10cm ist. des wären dann 78,5cm².
          JL gibt eine Port größe von 32mmx267mm an, das wären 85,44cm². Die angegeben protlänge ist 762mm.
          wie soll ich die länge nach abstimmung definieren. woran kann ich mich da genau orientieren.
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          du hast noch ca 100l im kr ... evtl bissl mehr, aber wenn du die subs umdrehen willst is da ned mehr viel
          http://www.polotreff.de/forum/t/50923,19
          so sehen 2x35l CB aus, wenns nach bissl was aussehen soll
          hier ma meine kiste ... hutablage is logischerweise raus
          un das zweite sin ca 65l br zum testen ...
          45b592f2505200900.jp
          Kommt auf die Größe drauf an. Aber das Plexiglas "arbeitet" u.U. schon bei ordentlich Druck.
          Aero sind Aeroports. Nicht einfach Rohre, sondern eben Aeros.
          Aber kannst Dich ja nach dem Vorschlag von JL richten.
          Anhand Erfahrung oder testen. Grobe Orientieren liefern Simulationsprogramme.
          Zudem ist Dein Musikgeschmack, Einbauposition, Frontsystem, usw. entscheidend, wie Du das Gehäuse abstimmen willst.
          Jo_B!l
          Jo_B!l's Polo 6N
          ich meinte vll auf der oberseite so 2 kleine schieben (pro kammer eine scheibe) mit den maßen 10cm auf 30cm.
          Hab mal ein Dual Bass Reflex gezeichnet, mit 2 getrennten kammern. Jede kammer hat 50,12L. kann da vll nochmal in der breite 4cm mehr machen. dann komm ich bei jeder kammer auf 52,67L, muss ich aber erst nochmal nachmessen. Der Port ist 392mmx50mm ergibt 196 cm², wenn die kiste doch noch breiter wird ist er 412mmx50mm das ergibt dann 206cm². Die Portlänge beträgt 28,6cm.
          von den liter angaben sind die woofer und der port noch nicht abgezogen.
          Das wäre doch soweit okay, hat genug volumen und wenns mit leder überzogen ist und innen bischen beleucchtet is es auch optisch bissel was fürs auge.
          hier noch paar bilder.
          Das schaut schon besser aus.
          Jo_B!l
          Jo_B!l's Polo 6N
          na dann ist ja gut
          jetzt nochmal zum port, was für ne fläche wäre da okay, also nur so ein grobes maß wonach ich mich richten kann. die Breite von 50mm kann ich verändern wie ich will also auch auf 60 oder 70 mm oder mehr. die Länge 392mm (bzw 412mm) bleibt bestehen.
          und was für ne länge ist dann dazu passen.
          Höre hauptsächlich hip hop., aber auch bissel Hpuse und Drumm´N´Bass. also meistens sehr tiefe frequenzen die auch mal bis zu 30 oder 25 Hz runter gehen.
          Bei 25Hz wird nicht mehr viel kommen. Zudem fließt da einiges an Leistung dann rein.
          Egal...
          Fläche gibt JL doch was vor hast geschrieben. Versuchs mal mit der.
          Also 80cm² pro Chassis musst auf jeden fall rechnen.
          Hab jetzt net die Daten vom 12W6 da und nicht die Zeit das zu simulieren. Is aber auch net zwingend nötig.
          Grave
          • polotreff.de Team
          Grave's Polo 6N
          denk aber dran, das des plexi auch n bissl dicker sein sollte ... also ned so 5mm mist ... da kannste gut 1cm und mehr nehmen
          schau dir das ganze mal mit winisd an ... und wie blek sagt, bei 25hz kommt nich viel, da sollte ca der subsonic liegen
          Jo_B!l
          Jo_B!l's Polo 6N
          ja jl gibt was knapp über 85cm² an. wie wirkt sich es aus wenn es etwas mehr is, sagen wir mal zwischen 100-150cm².
          wirkt sich auch die port vorm und so drauf aus. oder ist es egal ob der port ziemlich quadratisch ist oder ziemlich recht eckig (z.b 3cmx40cm)
          aso okay, ich hab mein bandpass damlas mit WinISD beta 0.44 berechnet. hab da alle möglichen daten des woofers eingespeichert.
          hab aber da net die möglichkeit musik art und einbauort und so anzugeben.
          kann dort ne tuning frequent eingeben (hatte glaube 57Hz) benutzt und da hat er mir dan ein port vir gegeben, dann hab ich die länge und breite der öffnung eingegeben die ich in der zeichnung hatte und dann hat er mir ne länge ausgespuckt.
          Jo_B!l
          Jo_B!l's Polo 6N
          ja ich hab 10mm plexi eingeplant da ich 22mdf verwende hab ich dann noch 12mm holz auflagefläche wo ich dann das plexi abdichten und verschrauben kann.
          ich speicher morgen mal den woofer als bass reflex in winISD und guck was ich da so vorgeschlagen bekomme.
          ja hatte beim W6 am amp subsonic immer auf 25-26 hz gestellt das der woffer bis 25hz geht.
          Der Port wird länger.
          Als groben Anhaltspunkt kannste ein 10er Rohr nehmen, mit 30cm länge.
          Wenn Du an der Fläche was änderst, dann musst Du auch die Länge ändern, da sich sonst die Abstimmfrequenz ändert. Und umgekehrt natürlich auch.
          Jo_B!l
          Jo_B!l's Polo 6N
          hab die zeichnungen für den Sub meinem schreiner übergeben, denk das der die teile bis ende februar hatt.
          heute sind meine Amaturenbrett lautsprecher gekommen.
          Ampiere C100. werde jetzt das komplette auto mit neuem boxenkabel auslegen und auf die 300/4 JL klemmen.
          Halter für die Türboxen vorne und hinten sind auch bestellt.
          dann folgen 4x Ampire 165C für die 4 Türen und 2x Ampire C690 für die Hutablage.
          irgendwann wird das ganze auto schön gedämmt.
          das sollte für was mittelmäßiges genügen.
          Junge, doch nix auf die Hutablage!
          ja an solchen ls wird sich die jl von ihrer besten seite zeigen.....oooohhhh man.
          mach vollaktiv bei dem was du vor hast!
            Na das nenn ich mal ne zusammenstellung
