Hallo, ich hab auch mal wieder ne Frage, seid ein paar Tagen rasselt mein Motor ganz komisch in der nähe der Lichtmaschine.
Hab das Problem meistens wenn er kalt ist und wenn der Wagen lange stand, sobald der Wagen dann warm wird, wird das Rasseln leiser,vielleicht kann mir ja einer weiter helfen,
Fahrzeugdaten: Polo 86c2F AAV mit 72 Ps
Mfg King Galoo
hi
ich würd mal auf deine Hydrostößel tippen.
gruss
manuel
Sollte man die dann bald tauschen oder kann man da noch 1 bis 2 Monate mit warten?
Grüsse
kommt ganz drauf an wie laut sie sind.
wenns sich in grenzen hält und du den motor nicht umbedingt hoch drehst, sollte nichts dagegen sprechen.
gruss
manuel
Hydrostößel oder zu wenig öl oder das öl ist zu alt
Also Öl ist genug drin, habe ich selber erst vor 3 Monaten gewechselt und ich fahre nicht viel mit dem Wagen, also wird es wohl an den Hydros liegen, mist.
Grüsse
ja so teuer sind die ja nicht bloß doofe arbeit da der Zahnriemen mit runter muss
Genau das ist das Problem da bin ich ja wieder dann ein paar Stunden bei, sonn mist, dann werde ich mal schauen was die Teile so kosten.
Danke
Schöne Grüße King Galoo
bau doch erstmal ne andere Lima ein vll liegts nur an der wenn die geräusche aus der richtung kommen, bevor du den kopf runter haust!
Was kostet den ne Lichtmaschine beim Schrotti, ich habe nämlich nur eine.
Grüsse
vll 20,- max 30,- je nach schrotti
ok, dann werde ich mir mal eine holen und gucken ob es weg ist, kann ich den jede Lichtmaschine der 86c2F Reihe nehmen oder gibt es da unterschiede?
Grüße
Na am besten eine vom 1300er Motor die dürften alles gleich sein. oder noch besser deine ausbauen und vor Ort vergleichen!
Warum zum Hydrostößel tauschen kopf runter nehmen
weils toll ist? ne scherz, wollte damit eig. nur sagen wieso schwierig wenn´s auch einfach gehen könnte!
hab das in letzter zeit auch manchmal wenn ich lange nicht gefahren bin und es kalt is
war dann aber nach 15 min fahrn wieder weg
hab hier letztens was gelesen, dass es an einer zugefrohrenen kurbelgehäuseentlüftung liegen kann
und der schlauch von der KGE war bei mir auch immer son bischen hart wenns wieder mal geklackert hat
kannst ja mla testen
Ich werde da morgen mal nach gucken, habe gerade erstmal wieder Öl nachgefühlt, war doch ganz schön was verschwunden. Vielleicht war das ja schon das Problem, aber das seh ich dann ja morgen.
Grüsse
Ist es denn wirklich ein Rasseln ? Hydros klackern bzw. tickern normal ! Oder hört sich das eher wie ein defektes Lager an ?
Ich sag mal sonn tickern, rasseln, aber wie gesagt wenn er warm ist hört man es kaum noch.
Woran kann man den ein kaputtes Lager erkennen?
Wenn es ein tickern ist werden es die Hydros sein ! Ein Lagerschaden hört sich irgendwie pervers an , wobei ich bei dir nicht an einen Lagerschaden gedacht habe !
Bei mir hatte ich ein Geräusch was sich anhörte wie ein lagerschaden , dieses Geräusch trat aber nur auf wenn der Polo mindestens 8 std gestanden hatte und dann auch nur ca .20sec . Da habe ich mir gedacht es liegt am Kat oder ein blech rappelt irgendwo ! Dann habe ich mal genau geschaut und es lag an einem zu lockern Zahnriemen der immer an Abdeckung geklatsch .
Dann werden es wohl bei mir die Hydrös sein, oder es lag daran das zu wenig Öl drinne war.
Grüsse
die polo motoren hören sich nach langer standzeit bzw. zu wenig öl drauf oft an wie ein fiesta motor (nähmaschine)
