Hey suche den Schaltplan von 6n2 Fensterhebern... finde meinen nicht mehr wieder und weiß nicht welches kabel wohin muss ...
Pin Belegung Steuergerät Links
Pin 1 Fensterheber-Schalter hoch/runter Pin 4
Pin 2 Fensterheber-Steuergerät nach rechts Pin 2 (hat bestimmt mit der Komfortfunktion was zu tun)
Pin 3
Pin 4 Fensterheber-Schalter hoch/runter Pin 1
Pin 5 Masse
Pin 6 Fensterheber-Steuergerät nach rechts Pin 6 (hat bestimmt mit der Komfortfunktion was zu tun)
Pin 7 Sicherung Klimaanlage, ZV, Fensterheber, E-Spiegel, Navi 7,5A (SB26)
Pin 8
Pin 9 Fensterheber-Steuergerät nach rechts Pin 9 (hat bestimmt mit der Komfortfunktion was zu tun)
Pin 10 Sicherung Elektrische Fensterheber, Fahrertür 25A (SB38)
Pin Belegung Steuergerät rechts
Pin 1 Fensterheber-Schalter Fahrerseite hoch/runter Pin 4
Pin 2 Fensterheber-Steuergerät von links Pin 2 (hat bestimmt mit der Komfortfunktion was zu tun)
Pin 3 Fensterheber-Schalter Beifahrertür Pin4
Pin 4 Fensterheber-Schalter Fahrerseite hoch/runter Pin 1
Pin 5 Masse
Pin 6 Fensterheber-Steuergerätt von links Pin 6 (hat bestimmt mit der Komfortfunktion was zu tun)
Pin 8
Pin 9 Fensterheber-Steuergerät von links Pin 9 (hat bestimmt mit der Komfortfunktion was zu tun)
Pin 10 Sicherung Elektrische Fensterheber, Beifahrertür 25A (SB39)
Pin Belegung Fensterheberschalter Fahrertür Links
Pin 1 zum Fensterheber-Steuergerät Fahrertür Pin 4
Pin 2 Regler für Beleuchtung
Pin 3
Pin 4 zum Fensterheber-Steuergerät Fahrertür Pin 1
Pin 5 Masse Schalter
Pin 6 Masse Beleuchtung
Pin 7
Pin 8
Pin 9
Pin 10
Pin Belegung Fensterheberschalter Fahrertür Rechts
Pin 1 zum Fensterheber-Steuergerät Beifahrerseite Pin 1
Pin 3
Pin 4 zum Fensterheber-Steuergerät Beifahrerseite Pin 4
Pin 7
Pin 8
Pin 9
Pin 10
Pin Belegung Fensterheberschalter Beifahrertür Rechts
Pin 1 Hoch
Pin 2 runter
Pin 3 Regler für Beleuchtung
Pin 4 Schalter Masse
Pin 5 Beleuchtung Masse
Pin Belegung Sicherheitsschalter ZV Fahrertür
Pin 1 Auf
Pin 2 Zu
ich habe aber kein steuergerät dabei...
edit: sry das da wo die Kabel rauskommen
oh das sollte garnicht da bei stehen einfach normal an die motoren anschliessen und das funktioniert
ich blick da net durch... welche kabel muss ich wo anschließen damit das gerät läuft? dachte das wären nur 2 kabel + und -
du bmusst 2 kabel für die beleuchtung anschliessen und drei für die fensterheber
weißt du welche kabel? also 3 Kabel an + und - und 2 an die beleuchtung?
2 kabel + für fenster auf und fenster zu ein kabel -
und ein kabel + beleuchtung und ein kabel - beleuchtung
hier ein beispiel bild
die beiden oben kann ich nicht lesen ob + oder -
und wie ist das mit den kabeln von dem motor ? bzw steuergerät
so müsste das besser sein
weiter oben wurde die Belegung der einzelnen Pinne an den Fensterheberschaltern in der Fahrertür des 6N2 gepostet:
Pin 3
Pin 7
Pin 8
Pin 9
Pin 10
Pin 3
Pin 7
Pin 8
Pin 9
Pin 10
hallo ich grabe mal das thema wieder aus.
Mein rechter Fensterheberschalter geht nurnoch runter aber hoch geht nicht.
Den schalter hab ich durchgemessen der funktioniert. Wo bekommt er die spannung für hoch her. Welchen pin vom steuergerät muss ich benutzen?
