Hi! Fahre einen 96er 6n und will mir ne Öltemp.anzeige einbauen. Weiß jetzt nur nicht welchen Geber ich brauche... Will den nehmen den man anstatt der Ölablassschraube reindreht. Nur gibt es den jetzt als lange und als kurze Ausführung... Hab bisher im Forum nur Angaben zum Gewinde gefunden... M14 x 1,5... Aber brauch ich die lange oder die kurze Version?
Lang: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Kurz:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
ist das nicht eigendlcih egal? da die ölwanne doch von innen eh so gut wie leer ist?
mit der Längenangabe ist die länge des schafts gemeint. nehm sicherheithalber die lange Schraube... zur Not kannst du sie ja etwas absägen..
Naja aber die Gewindelängen sind ja auch unterschiedlich... Also sieht auf den Bildern jedenfalls so aus
wenn ich ehrlich bin hab ich auf die gewindelänge nicht so wirklich darauf geachtet. hab nur aif die steigung und die gesamtlänge geachtet. sorry mein fehler
na von der wanne bis zur kurbelwelle haste doch genügend platz. sodas du die lange einbauen kannst.
Sicher das es passt? Hab keine Lust das Teil nachher wieder zurück zu schicken weil das Gewinde zulang ist oder so... :-S
kannst du doch mit einer schraube eigendlich testen. einfach mal aufm schrott fahren und da anfragen wie lang die ölablassschraube ist. oder bei deinem vw händler des vertrauens
na das gewinde passt schon. die haben doch beide die selbe steigung. jetzt nur die frage ob deine schwungmassen von der kw an der vorbei kommen...
lol xD naja wird schon passen! werd das teil dann bestellen! Dankeschön! Lg
ich würd halt auch die lange nehmen weil der sensor bei dir etwas weiter im öl ist. und nicht so nah an der wanne wie bei der kurzen.
öhmp ist die ölwanne nicht tiefer wie die kurbelwelle? also das einzigste was un der ölwanne dir in den weg kommen könnte ist doch die ölpumpe wenn ich mich jetzt nicht irre?
omg wenn das jemand liest. die lachen sich ja tot über unsere posts.
die originale ölablassschraube ist 22mm lang
also kannste ruhig die lange nehmen
diese 7mm machen auch kein unterschied
Ok hab jetzt die lange bestellt! Danke für die Antworten!
Hoffe die Kurbelwelle kommt dran vorbei!
Lg
