Hallo Liebe Gemeinde,
und zwar wollte heute meine Drosselklappe ausbauen und sauber machen O_o
lol ^^ habs gleich wieder gelassen, wer sich nicht auskennt soll lieber Finger von lassen.
naja aufjedenfall die Abdeckung wo das Luftfilter drin ist abgemacht.
da hängt nun ein schlauch dran abgemacht erstmal so eine dreckige, weiße ecklige fettige schmiere entgegen gekommen.
keien ahung wo das hinführt.
aufjedenfall läuft mein Motor ruhiger wenn der schlauch nicht an dem Kasten rangeschlossen ist wo der Luftfilter ist.
naja den luftfilterkasten aufgemacht und man siehe, schon wieder der dreck, zum glück hab ich das früh genug gemerkt und sauber gemacht, sonst wer die rotze in die Drosselklappe gelaufen.
Nun meine frage was ist das?das ölige weiße zeug?
Für was ist das?
wenn ich es zuhalte dann zieht er nach luft, lass ich es los, spuckt er aus dem schlauch den Dreck raus.
muss das an dem Luftfilterkasten angeschlossen sein oder kann ich das runter hängen lassen?
Bild ist unten im Anhang
danke schonmal für eure antworten!
mfg PeDa
Das ist der Schlauch von der Kurbelwellengehäuseentlüftung
Der gehört an den Luftfilterkasten ran.!
Dreh mal den Öleinfülldeckel raus.
Ist da auch Ölschleim?
Fährst Du viel Kurzstrecke?
Dein Motor hat kondenswasser im Öl.
Das ist im Winter bei tiefen Temperaturen nicht so gut.
Grüße
wie schon gesgat is die kurbelwlelgehäuseentlüftung.ablassen würde ich den nicht den wen du ihn ablässt stinkt dein auto schön. das gelbe zeug im schlauch kommt vom öl. fahr am besten mal autobahn um dein polo freizublasen . aber bevor du autobahn fährst mach den schlauch sauber. sind drei schrauben. sauber machen einbauen udn mal autobahn fahren
und dieses komische zeug ist wasser was sich mit dem öl verbunden hat. schau mal in deinen kühlwasser berhälter und an deinen öl deckel. wenn das am öl deckel so aussieht kann es sein das deine kopfdichtung im eimer ist. kann aber auch an kurzstrecken fahren liegen.
danke für die antworten.
ich hab 5 minuten zur arbeit ^^
zu fuß wären es glaub ich 45 min ^^
ich fahr morgen zur werkstatt.
hab schon öfters beobachtet aus meinem auspuff...
hab mir gedacht hmmm kondenswasser?
wieso is der so weiß der rauch, und kommt halt immer raus.
eigentlich wenn der motor warm ist, dann müsste ja nix mehr raus kommen aber auch im warmen zustand kommt das weiße zeuch ausem auspuff.
mach am besten den ganzen schlauch mal sauber.oder holst dir nen neuen bei VW kostet glaube 15€. dnan jackste deinen klein mal über die autobahn
is das eigentlich normal, das er 220 kmh schafft auf gerader strecke?
weil im fahrzeugschein steht 175 kmh
wenn ich fahr und durch drücke kommt er auf 220 ^^ aber dann halt im roten bereich lol ^^
ja ich werd mir einen neuen holen und mal durch cruisen wie lang ungefähr?
das im fahrzeugschein imemr weniger angegeben ist als dein polo eig. fährt ist immer so.
naja ich war damals 1 und 1/2 stunde auf der bahn unterwegs. hatte aber nicht viel bei mir gebracht leider, musste dann nen ölwechsel machen lasssen.
nich so viel im roten bereich fahrn
