Umbau von AAV auf 3f Aufpuff, Krümmer, Lambda, Kat, usw auch übernehmen?
littlefoot1991
hallo
ich weiß das es das thema schon öfters gibt, aber genau das was ich wissen möchte (steht in der überschrift) wurde noch nicht geklärt
also ich meine ob ich die teile auch vom 3f in meinen aav bauen soll oder ob ich das original lassen kann, ändert sich dann was, sind da unterschiede?
    also wenn du den 3f motor einbaust musst du auch die lambdasonde übernehmen, da die vom avv anders ist.
    ebenso sind mittelschalldämpfer und endpott größer vom durchmesser...
    also kannst eig. alles übernehmen
      Also das geht gleich mal ins abo weil das möcht ich auch wissen
      allso ich habe es nicht mit umgebaut krümmer kat lamba
        also
        Krümmer ist bei allen gleich bis auf g40
        Kat ist aau der kleinste, dann aav nz 3f im mittelmaß und g40 zum schluss
        mittel und endschalldämpfer aau und aav gleich klein 3f und g40 gleich groß
        littlefoot1991
        also würde es theoretisch ausreichen die lambdasonde mit zu tauschen?
        oder sehe ich das falsch?
          ja und halt mittelschalli und endschalli
          den rest kannst übernehmen.
          littlefoot1991
          das problem is nur das der "endschalli" bei dem 3 f den ich als spenderfahrzeug habe durchgerostet ist, und ich keine lust habe zu schweißen, würde das jetzt deutlich was ausmachen leistungsmäßig den aav endschalli und evtl. auch den mittelschalli nicht zu tauschen?
            ich denke mal viel wirds nicht sein, aber du willst doch bestimmt eh bald nen sport schalli fahren oder ?
            denn kaufst den halt passend für 3 anlage haust den mittelschalli vom 3f rein und dann is alles wieder tutti
            littlefoot1991
            nee sportschalli hol ich mir net, ich steh net so auf 300ps sound am 75 ps motor
            aber trotzdem danke für die ganzen antworten, ich werde nur die lambdasonde tauschen
            hi ich hab den 3f msd und den esd an meinem aau dran und man merkt da schon nen unterschied in der leistung! ich würd noch nen g40 krümmer plus kat dran bauen! das lohnt sich auf jeden fall!
            #12 - 17.01.2010lambda kat polo 86c aav umbau auf 75 ps motor
