f Nocke in den 54Psler
Baerchen
Mein Kumpel will in sein AAU motor die Nocke vom 3F rein machen. Er hat mich gefragt ob man da was ändern muss. So miene Frage ist muss man die Fentilfedern ändern? Weil ja der 3f Dopelte Federn hat oder? Danke für Antworten
Hi,
ich glaube das wird nicht viel bringen ! Die Nocke bringt was im NZ, aber im AAU das bezweifle ich ...
gruß Wrob
also ich glaube das die schon was bringt soll ca 9ps bringen die vom 3f ist die schärfste ori nocke von den alten polo motoren!
ich will mir die auch rein machen!=)
Baerchen
Die bringt schon was! Bin mir nur nicht sicher mit dem Ventilfedern was sagt ihr dazu?
da bin ich mir jetz auch nicht so sicher=(
hmm ich kann später meinen kollegen fragen der hat die drinne!
Wer langsamer fährt wird länger gesehen
Ich würde dann die Ventilfedern erstmal lassen und ausprobieren ! Ich hatte bei meinem NZ nicht die Ventilfedern gewechselt ...
Wenn ihr die Nocke verbaut habt, schreibt dann nochmal bitte, ob das jetzt wirklich was gebracht hat, denn dass würde mich interessieren !
Der NZ hat von Werk auch doppelte drin... AAV + AAU nicht. Wobei das beim AAV auch so geht. Nur wie soll die AAU Spritze das schaffen? Beim AAV reichts obenraus für die Nocke schon nicht. Warum überhaupt n 1000er mit engen Kanälen frisieren? Wenn dann auf 1300 umbauen.
Baerchen
Das is doc hein 1.3er und kein 1000er
Oben steht doch dass das nen AAU ist ! Ein AAU ist nen 1000 oder ganz genau 1043... das macht den Kohl aber auch nicht fett !
Baerchen
ohhhhhhhhhh Sorry is natürlich ein AAV! Mein Fehler
Ok jetzt ist das ja wieder was anderes
Baerchen
Also nocke vom 3F rein dann a bilsa mehr Leistung sehe ich das richtig? Und Ventilfedern?
    ich hab zu anfang auch nur die nocke eingebaut und hatte damit keine probleme. leistungzuwachs ist auch schon spürbar.
    Baerchen
    UNd wenn er noch die Ansaugbrücke drauf schraubt? Aber des wir nicht so einfach gehen weil ja der 3F 4 Einspritzvetile hat oder gibts da an trick
      das wird wohl nicht funktionieren, da die einspritzeinheit, drosselklappe und der kabelbaum dann schon nicht mehr passen.
      Baerchen
      UNd wenn wir alles umbauen Komplette ansaugeinheit bzw einen 3F draus machen? Dann haben mir schon andere gesagt das das damm mit er kompression nicht hinhaut. Wollte nämlic hauch umbauen und mir hat fast jeder abgeraten also habe ich den motor komplett umbgebaut. was meinst du dazu?
      Für den Aufwand, kann man schon wirklich nen 3F einbauen. Dazu kommt aber dann wieder restliche Aufwand sprich Bremse etc...
      Hi, also Kumpel hat grad sein AAV Motor auf 3f umgebaut also d.h. Ansaugbrücke samt Drosselklappe ,Luftmassenmesser, Motorkabelbaum, Steuergerät, und 3F Nockenwelle.Nur der Block blieb erhalten. Der Unterschied ist auf jeden Fall deutlich zu spüren. Wir haben die Nockenwelle erst nach dem Umbau der Ansaugbrücke und dem Rest eingebaut ,und man hat den Unterschied gespürt. Die 3f Nocke hat ja auch immerhin 219 Grad.
      Baerchen
      Also lohnt sich doch ein umbau weil die Tiele haben wir alle da! Nur viele haben mir halt abgeraten wo ich es bei meinem machen wolte. Also ihr habt nur Ansaugbrücke KOmplett mit allen KAbelbaum und Steuergerät und Nocke umgebaut oder? Oder noch etwas anderes wie auspuff z.b.
        ich würde das auch nicht mehr so machen wie ich es hinter mir habe. habe ja auch bis auf die nocke den kompletten block und kopf vom aav. nur das ich den kopf bisschen mehr hab planen lassen.
        alles andere stammt vom 3f.
        allerdings ist der aufwand dafür eigentlich schon so groß gewesen, dass ich mir besser hätte einen originalen 3f einbauen können.
        zumal (ich weiß nicht ob es unbedingt an der kompression liegt) ich nicht behaupten kann das meiner super rund läuft. ist vor allem wenn er kalt ist und bei ca 3000 umdrehungen manchmal etwas unruhig.
        an die leistung eines 3f bin ich wohl ran gekommen.
        ich würde dir wirklich zum richtigen umbau auf 3f empfehlen. haste mehr von glaub ich. die motoren kosten ja nicht die welt und du hast dann auch noch potenzial nach oben
        Baerchen
        Ja aber wir basteln halt gerne und Motor habe ich schon bei meinem einfach umgebaut und des wahr langweilig. Also ist es machbar den AAV auf 3f umzubuaen (wir wollen halt basteln) und so a riesen aufwand ist das jetzt auch nicht bei dem kleinen motor
          ja machbar ist das
          Baerchen
          ja machbar ist das
          ALso gut dann bauen wir mal um am We. Wasm ir a bils Kopfzerbrechen macht is das mit dem anderen Kabelbaum is es a große scheise oder gehts?
          Na die Kompression vom originalen 3f ist schon anders, also auf 75 ps kommste eh nich. Aber wir hatten die gelegenheit die Teile günstig zu bekommen ,ausser halt den 3f Motorblock,also haben wirs halt so auf nen AAV aufgebaut,mit nem tollen ergebnis.
            such dir was dazwischen aus
            ich fand das gefummel an den scheinwerfern und die ecke am steuergerät etwas aufwendiger. also an einem scheiß tag solltest du das besser lassen
            Baerchen
            Wie meinst du das mit den scheinwerfern?
              das ich die vollen 75 ps habe glaube ich auch nicht. aber es dürfte ziemlich nah dran sein. bin mal gegen einen originalen 3f gefahren und wir waren gleich auf. glaube aber eher dass das an den unterschiedlichen getrieben lag
              Baerchen
              Es wird einfach umgebaut und dann wirds schon laufen. Danke mal 3 stunden is das gemacht oder?
              ja eben, das ist dann ein unterschied von, keine Ahnung 5 - ...Ps .Ist auch nicht mehr spürbar. Ich fahr selber einen Originalen 3f Motor in meinem Polo.und er bleibt auch an mir dran.......also
                na du musste ja den motor und den lichkabelbaum wechseln. sonst passen die stecker wahrscheinlich nicht (alle).
                ich musste auch den stecker für meinen kühler vom aav kabelbaum abmachen und an den 3f kabelbaum anklemmen, weil der aav und der 3f scheinbar z.b. andere stecker am kühler haben. aber gut das ist eigentlich auch nicht der aufwand.
                Baerchen
                Naja das bekommen wir schon hin dachte du meinst was anders mit den lichtern. Sorry bin grad etwas neben der spur! ALso gut dann bauen wir am we den renner mal um bin ja aufs ergebnis gespannt.
                  kann ich nicht sagen. habe das in einer urlaubswoche gemacht und wir haben da keinen stress gemacht.
                  Baerchen
                  Eine frage am Rande . Bist du mit deinen Scheinwerfern zufreiden zwecks lichtausbeute?
                    ja lichtausbeute ist gut meine ich.habe jetzt auch keine teuren birnen oder so drin. nur die die rein müssen.
                    ansonsten sind es halt zusatzscheinwerfer. sammelt sich von innen gerne mal etwas feuchtigkeit (zumindest bei mir).
                    und vom material sind die jetzt auch nicht der knaller. also was bei den originalen teils massives eisen oder so ist ist bei den dingern plastik. qualitativ in sachen verarbeitung sind die originalen auf jeden fall besser.
