Guten Tag meine Polo Freunde ich hab mal ne frage wenn man jetzt die Dämpfer von der Heckklappe mit einer Gasdruckdämpfer ändert,öffnet sich die Haube dann automatisch?
und wie funktioniert das ganze?
schau' mal in der "suche"-funktion - das thema war
vor 1-2 wochen schonmal, es gibt sowas von "larrys"
das einzige was du machen könntest wäre das du dir zB. einen zusätzlichen dämpfer unten hin baust , da die hecklappe abschließt an der heckstossi.
so das wenn du vor der hecklappe stehst der dämpfer genau zu dir drückt,
müsstest dann evtl. ein loch durch die karrosse schneiden, den dämofer dann von innen befestigen, verschweißen oder sonstiges so das er richtig fest sitzt und, wenn du dann die hecklappe aufschließt, sei es mit der funk oder sonst was dann drckt der dämpfer ja von unten gerade aus die heckklappe, und dann ab einem ebstimmten punkt öffnen die zwei anderen dämpfer ja den rest
natürlich nicht den zusätzlichen dämpfer an die heckklappe schruaben sondern nur heraus stehen lassen unten sodass wenn du sie zu machst duj den dann rein drücken musst wieder
ansonsten kA
hier steht's alles drinne:
http://www.polotreff.de/forum/t/181005
