Standschäden
86c WRC
seit September ist mein Polo abgemeldet in der Garage.
Jetzt habe ich die Benzimpumpe (nicht die Vorförderpumpe) erneuert.
Das Problem:
Beim einschalten der Zündung wird ja Benzin ca. 3 Sekunden lang gefördert (zum Starten) --> Das ist bei mir aber nicht der Fall.
Sicherung ist i. O. und die Relais schalten auch wie sie sollen!
Woran kann es noch liegen?
kommt strom an der pumpe an?
ist die masseleitung i.o?
haste die pumpe mal direkt an 12V gehalten?
86c WRC
Jap.. Pumpen sind okay.... kommt auch vorne was an...
Wenn ich den Schlüssel ganz rumdrehe dann laufen die pumpen auch...
86c WRC
Keiner einen Rat ?
Zündanlassschalter?
86c WRC
Schon gewechselt...
hatte das prob auch.......nach motorwechsel
war n defekt im steuergerät.....musste n anderes besorgen
86c WRC
Hmm... Kann das einfach so kommen ?
Der Wagen stand immerhin NUR !
Ja sowas kann passieren, natten mal bei nem Freund Ölwechsel gemacht danach nicht mehr Angesprungen! = Steuergerät Defekt! Gruss
86c WRC
Kann ich das denn Auslesen lassen oder testen bevor ich mir da ein neues Zulege ?
zum Schrotti, eins holen Probieren und wenns geht freuen!
#12 - 10.01.2010polo 6n standschaden
