ist es normal, dass ich den rechten Außenspiegel nur nach oben und unten elektrisch verstellen kann? Denn nach links oder rechts geht da gar nichts.
Den linken Außenspiegel hingegen kann ich in alle Richtungen verstellen.
Matthias
hi
also mein rechter spiegel lässt sich auch in allen richtungen drehen
bei mir ist er das problem das mein linker garnet funktioniert da muss ich raus langen und ihn verstellen
ich hab seit ein paar Monaten das gleiche Problem, an dem Spiegelschalter kann es meiner Meinung nach nicht liegen, da hab ich schon viele ausprobiert, genau so wie bei den Stellmotoren.
Ich glaube eher es liegt an einem Kabelbruch bei den Türschanieren.
Für ein paar gute Tipps bin ich auch dankbar.
Gruß Peter
Moin
Es ist meistens der Kabelbaum in der Tür.
Die Leitungen werden so hart das die brechen.
Mein Türkabelbaum sah so aus.
4 Adern durch.
Interessant, werd ich mir mal am Wochenende anschauen.
Danke für den Hinweis!
Matthias
Bitte
Bei mir ging an den Spiegeln garnichts mehr.
Und weil ich dann vorne Lautsprecher eingebaut hatte habe ich mir das auch gleich angesehen.
Must aber ganz vorsicht anbacken sonst sind eventuel weitere durch.
Hab das ganze dann wieder zusammen gelötet.
