Polo 6N motorprobleme und schrilles scheppern
Biker21992
Biker21992's Polo 6N
servus ich hab nen polo 6N 1,4l 60 PS mit 154000 km
nun zum problem wenn der motor läuft egal ob standgas oder fahrt auch drehzahlunabhängig klackert der motor ziemlich laut und wenn ich das gas mal imt durchtrete so auf die 4500rpm dann scheppert es i meinem motor. haben den wagen auch schon auf ne grube gefahren und geschaut ob irgendw. lose ist (kat abdeckung usw) war aber leider nicht der fall, öl,filter usw. habe ich vor 10 km gewechselt.
Biker21992
hat denn wirklich keiner ne idee?
    Hast du schon mal den Ölstand kontrolliert? so dumm es auch klingt....
    Dann nach dem Ölwechsel hast du ihn im Standgas ein paar Sekunden laufen gelassen, oder gleich aufs Gas gelatscht?
    Ist es ein Klickern im Zylinderkopf?Hydrostößel o.k?
    Hast du das korrekte Öl eingefüllt?
    Bist du 100% sicher, dass beim Ölauffüllen, keine minikleine Mutter oder irgendwas oben in die Öffnung gefallen ist?
    Entweder sind die Hydros schrott oder dein Zahnriemen löst sich auf. Ist bei den Polos eine Krankheit. Dann schlagen die Ventile auf den Kolben mach mal rechts die Abdeckung von dem Riemen ab und schau den mal nach.
    Biker21992
    zahnriemen kanns nicht sein,den hab ma erst vor 10 km drauf gemacht, und der lärm ist schon länger, hydros klackern doch blos,oder ?
    Biker21992
    öl hab ich neulich erst nachgefüllt,kompletter ölwechsel mit filter usw.
    klackern tut er auch, beifahrerseite neben dem zahnriemen aus dem motor.
    Hydros sind nicht mehr die besten,klackern au scho seit kurzem, mir gehts vor allem um des scheppern bei ner höheren drehzahl, hydros mach ich schrick nei,
    Biker21992
    in den motor ist absolut nichts reingefallen, ist auch erst seit kurzem danach ölwechsel,filter zahn/keilriemen,wasserpumpe usw. gewechselt,
    HAttest du die Wasserpumpe auch mitgewechselt beim Zahnriehmen?
    Edit. da war er schneller
    was sagt der servoölstand? oder bzw schon mal ohne den generator riemen laufen lassen? nimm den mal runter und lass mal laufen... dann kann man eventuell nen lagerschaden generator, spannrolle, servopumpe auch ausschließen......
    wird es denn weniger wenn der motor warm ist?
    Biker21992
    servol zeigt voll, ohne riemen noch nicht, hatte vorher noch mehr geklackert,neue lima neibaut deswegen, spannrolle hab ich ebenfalls ne neue drin, servopumpe muss ich mal ausprobieren,
    macht leider keinen unterschied ob warm oder kalt, sobald ich auf ca. 4000-4500 umdrehungen komme schepperts übelst,
    funktioniert die öldruckkontrolleuchte noch? nicht das der keinen öldruck aufbaut ohne das du das merkst...
    ich bin jetzt mal vorsichtig, aber ich behaupte mal jetzt einfach mal so, das das geräusch auch von der ölpumpenkette kommen könnte, nur das erst mal unter vorbehalt!
    schade das ich meine ohren nicht überall habe... ansonsten könnte man viel mehr sagen... (ferndiagnose ist immer schwierig)
    Biker21992
    kla, kann öchstens morgen oder am we. mal mit m handy video dann hörst des schrille, ich geh morgen auf jeden fall nomal auf fehlersuche,
    hab n auslesegerät für VW aber ob da was drin steht,..
    Biker21992
    woran seh ich ob die geht? also im cockpit leuchtet nichts auf,
    denke das ist nen rein mechanisches problem! und rein mechanische problem senden keine fehler!
    nur viedeos und allgemeine micros verfälschen die töne! das würde nur bedingt helfen
    em joa... wenn du nur zündung an hast, ist die öldruckkontrolleuchte an oder ist die da schon aus?
      hallo
      also ich hatte mal nen polo da war eine feder von der Kupplung gebrochen die hat sich dann mit der schwungscheibe mitgedreht und einen übelsten lärm gemacht. Das klang als würde eine Mutter oder so durch den Ansaugkrümmer gewirbelt. Raus gefunden haben wir das als wir das Abdeckblech der Schwungscheibe unten am Getriebe abgebaut hatten. Dann haben wir den wagen gestartet und man sah wie die Funken sprühten.
      Kann gut sein das, dass auch bei dir der fall ist.
      Biker21992
      wenn zündung an ist leuchtet die öllampe,
      Ich gehe mal davon aus, dass einfach die Ventile auf den Kolben aufschlagen. Bei 2 Grad verstellung haste schon Spaß ohne Ende
      Kontrollier einfach mal die Steuerzeiten. Ansonsten mach halt mal den Ventildeckel runter und starte mal
      Oder reiß direkt den Motor auseinander.
      meinst du echt, das das das so schlimm ist?, wenn die kolben auf die ventile aufgeschalgen währen würde der doch nicht mehr laufen...
      Doch hatte ich selber mal gehabt und bin damit 50 km gefahren. Nur war bei mir vorher die Wapu kaputt gegangen und deshalb der Riemen ein zahn weitergesprungen. Aber bei einem Zahn läuft der Motor noch.
      Das passiert gerne, wenn man entweder Probleme mit der Wapu hat oder man den Riemen nur drauflegt und dannach den Motor bzw. die Kurbelwelle nicht 2 mal durchdreht.
      gruß
      Biker21992
      wie kann ich die steuerzeiten kontrollieren?
      nur mit der pistole,oder ?
      Eh sorry aber du hast doch den Zahnriemen gemacht oder? Wie hast du das bitte gemacht? Einfach Riemen runter und neuen drauf gelegt? Meinste, dass ist ein Keilriemen? runter und wieder drauf ?
      Ich brech ab
      Macht aber nix auf der Kw und auf dem Nockenwellenrad müssen Makierungen sein die stellste ein und dann siehste wie viel Grad dein Motor daneben läuft.
      auf dem nockenwellen rad ist eine OT makierung die muss mit der mackierung auf dem gehäuse fluchten, und an der kurbelwelle ist auch eine makierung auf der riemenscheibe die muss mit der makierung auf der zahnriemen abdeckung fluchten
      Jep. Sind es mehr als 2 Grad versatz haste einen berechtigten Grund für dir mal den Kopf von unten anzusehen .
      Biker21992
      Ich brech ab
      den riemen hab ich nicht selbst gemacht, hat mir mei freundin ihr vater geholfen der ist KFZ mechaniker
      und seit dem ist das klappern? dann fahr da noch mal hin und dann schaut ihr nochmal...
      Biker21992
      des klappern war schon wo ich den wagen gekauft hab, denke halt die hydros sind icht mehr die besten, werd ich au demnächst austauschen, um des klappern gehts net so, wen ich auf 400-4500 umdrehungen komme schepperts in meinem motorraum aber ist offensichtlich nichts lose, abdeckungen auspuff usw. alles fest, klingt metallen oder blechern
      joa... weiß auch nicht.. wenn auspuff bleche alle fest sind... oder überhautp alle bleche...scheppert das nur beim abtouren oder beim hochtouren oder die ganze zeit über... würd dann auf kat tippen das der schon im mittelschalldämpfer steckt...
      ansonsten fällt mir auch nichts mehr ein...
      Biker21992
      msd esd usw ist alles nagelneu sportauspuffanlage von supersport, des scheppern kommt vorne auf der beifahrerseite aus dem motorraum.
      Ja dann kontrollier die Motorsteuerung mal nur weil ein Bekannter deines bekannten Mechaniker ist heißt das ja noch lange nicht, dass er die Super Ahnung hat und alles richig gemacht hat.
      Biker21992
      ok,werd ich machen, danke
      Weil das hat folgenden Grund. Auf der Seite sitzt nunmal nur der zahnriementrieb mehr ist dort schlicht und ergreifend net. Und die Hydos würden bei einer so enormen drehzahl keine Geräusche mehr machen weil selbst Alte hydros sich bei vollem Öldruck normalerweise wieder ein wenig füllen,.
      Biker21992
      wie gesagt des scheppern klingt halt eher metallisch, und vom hörtest kommts irgendwo zw. kotflügel und motor her,
      Biker21992
      sitz im kotflügel oder in der nähe irgend ein blech oder rohr ?
      hört das evtl. nahc einiger zeoit fahren auf? wenn ja könnte der fächerkrümmer undicht sein.. hatte ich vor kurzem
      Biker21992
      nee leider net,klingt als ob irgendwas vibriert,
      Biker21992
      kann des sein wenn am zahnriemen irgend n lager defekt ist oder trocken das des so schrill klingt? hab des geräusch schon mal gehört aber bei nem RC boot da wars das lager der schiffsschraube zum motor
      kann des geräusch von ner umlenkrolle oder der spannrolle kommen ?
      fällt mir nämlich grad auf das wir die net getauscht haben weil er meinte die seien noch i.o.
      meinst du jetzt die spannrolle vom zahnriemen? die ist grundätzlich mit zu tauschen.... man kann glück haben das die zweimal 90000 hält...
      nur warum sollte die spannrolle nur bei 4000 touren geräusche machen... die würde dann schon im leerlauf surrende oder quitschende geräusche machen..
      aber lass ihn jetzt mal laufen wenn du den riemen von der lichtmaschine runter nimmst, hast du das bislang schon mal gemacht?
      #39 - 16.01.2010korrekter ölstand servolenkung motorprobleme vw polo polo 6n generator geräusch motorprobleme neuer polo vw polo 6n motorproblem motorprobleme vw vw ölpumpe hydrostössel polo 1,0 n 6 motorprobleme polo 6n klackern standgas motorprobleme polo 1,4 polo motorprobleme 1,4 motorprobleme nach ölwechsel polo 6n2 probleme motor, Ölstutzen, reingefallen probleme polo 6n2 motorproblem schlagen wasserpumpe polo n we. klicker geräusche polo 6n korrekter ölstand probleme + vw + polo 2010
