Hallo
wie schon beschrieben bräuchte ich dringen für meinen g40 ( mkb py ) einen stromlaufplan und zwar fürn motor und wenn geht auch für innen da bei mir irgendwo der wurm drinnen ist und ich leider weder in google noch hier was anständiges finde
wenn es möglich wäre bräcuhte ich auch die legende dazu wie die ganzen bauteile im schaltplan bezeichnet werden z.b. benzinpumpe = G usw.
besten dank im vorraus
mfg marco
läuft die benzinpumpe nicht?
nein es wird das pumpenrelais und das hauptrelais nicht angesteuert
Hatte das selbe Problem, ich hatte aber nur den Stecker vom Motorkabelbaum zum Lichtkabelbaum anner Zündspule vertauscht
mhm
kannn ichmir bei mir nicht vorstellen,
aber wos war der stecker bei dir da genau ?
was genau meint ihr da für einen stecker ?
ja ich habe jetzt kein bild glaube ich aber ich denke einer hat ein bild davon
ok macht auch nichts werd selber nochmal schaun und wenn jemand ein bild hat bitte reinstellen
genau das hatte ich auch der ist 3 polig und passt auch an der spule
hallo
kann mir jemand die schaltplänefür den innenraumkabelbaum und den lichtkabelbaum zumkommen lassen?
wäre um jede hilfe dankbar!
es ist jetzt etwas vermessen, aber wäre es nicht ganz nett, wenn du dein Profil ein wenig füllen würdest?
Und dann auch - zumindest minimalistisch - ein wenig die Rechtschreibung beachten könntest.
Es liest sich alles mega schwer wenn es 1. nur klein geschrieben 2. alles zusamenhängend 3. Worte nicht in den Satzzusammenhang passen. Auch wenn man das vllt vom Smartphone aus losschickt, kann man sich das doch einmal vorher anschauen.
Du benötigst das Ganze für den G40?
Bin mir auch da nicht sicher, weil du dich an einen alten Thread rangehängt hast.
wenn ich darf würde ich gerne mal mit folgendem Link dazwischen grätschen
https://www.polotreff.de/forum/t/249696
Grüße Boxer
