Hallo liebe polofreunde.
ich wollte mal fragen welche teile genau anders sind zwischen einem NZ und Einem 3f.
und meine zweite frage ist wenn ich diese teile austausche habe ich dann einen 75 ps motor? eigentlich ja schon... würde mich über hilfe echt freuen
krümmer,ansaugbrücke,dk,stg aufjeden fall
verdichtung ist auch anders verbessert mich wenn ich falsch liege
also dann fangen wir mal mit den groben teilen an
nockenwelle
steuergerät
luftmaßenmesser
benzinpumpe
einspritzventile
drosselklappe
und nein die 75 ps wirst du damit nicht erziehlen weil der kopf ein klein wenig anders ist( einlass) und die verdichtung anders ist. also wenn de das haben willst, tausch denn ganzen motor und gut ist. ist viel biliger!
okay danke das hilft mir schonmal weiter ^^ danke=D
das thema worde sicher schon oft genug durchgekaut...
kurzfassung:
ansaugbrücke
nockenwelle
verteiler
steuergerät
kabelbaum (motorseitig)
lambdasonde (anderer stecker)
damit hast du allerdings noch keine 75ps, da die verdichtung beim nz geringer ist...
des weiteren solltest eventuell die doppelten ventilfedern einbauen.
gruss dieter
mist! hab wieder mal die helfte vergessen und zu langsam war ich auch
xD okay also wäre es wesentlich einfacher .. nz Raus und 3f rein... okay.. danke euch nochmal =)
@ polog40komander
spritpumpe und luftmassenmesser sind gleich.
Krümmer, Einspritzventile und Lambdasonde sind auch gleich
und nicht zu vergessen die Hinterachse und der Bremskraftverstärker
NZ auf 3F Technik ist doch wohl pille palle... Sache von max. 1-2 Stunden wenn man alle Teile für den Motor da hat.
Das schwierigste an der Sache ist quasi der Kabelbaumtausch, wobei das net schwierig ist sondern zeitaufwändig.
Nockenwelle eben raus/rein.
Ansaugbrücke und Drosselklappe sind schnell getauscht!
Wenn man das geschaft hat ist man schon so gut wie fertig. Fehlt lediglich noch der MSD und der ESD minimum vom 3F, besser G40.
Den Umbau haben wir letzten Sommer bei nem Kumpel gemacht, und kurz danach bei ner Freundin. Beides mal keine Probleme gehabt. Ging ratz fatz!
hats es sich denn gelohnt mit leistungszuwachs?
Klar! Laufen beide deutlich besser! Allerdings macht der NZ obenrum dank mechanischer Zündverstellung nicht dicht. Der 3F hat elektronische Zündung, der macht obenrum zu....
Kumpel fährt mittlerweile wieder mit NZ Steuergerät, Kabelbaum und Drosselklappe. Dazu G40 Abgasanlage ab Kopf. Jetzt geht der richtig gut! Da kommt nen Serien 3F nicht mit!
Wenn würd ich an deiner Stelle G40 Abgasanlage ab Kopf (auch den ESD!), 3F oder ABU Nockenwelle und die 3F Ansaugbrücke verwenden und den Rest von deinem NZ so lassen wie er ist.
Das mit den Ventilfedern kannst du dir auch sparen. Fahren bei uns einige schön länger Polo und da ist noch nie was gewesen mit den Ventilfedern...
Klar wird sich VW was dabei gedacht haben, aber ob es zwingend notwendig ist bezweifel ich mal... Wenn du den NZ eh nicht über 6000Upm drehst geht es definitiv ohne doppelte Ventilfedern!
@ faldi xg40:
weil der 3f auch doppelte hat... und die meisten nz nicht...
geht auch mit den einfachen aber mit den richtigen bist auf der sicheren seite.
gruss
gut nochmal zum verständniss...
3f nocke..
Ansaugbrücke..
soo lassen oder steuergerät und kabelbaum auch?
geht auch mit nz steuerger+drosselklappe, die höhere leistung wirst aber mit dem 3f steuerger+drosselklappe und kabelbaum erreichen
Also die Digifant vom 3F ist wenn du richtig ins eingemachte gehen willst mit dem Tuning die bessere Wahl. Willst du aber einfach nur mit paar Handgriffen nen spritzigen Polo haben lass die Digijet vom NZ drin!
Jeder der mal nen NZ mit 3F Ansaugbrücke, G40 AGA ab Kopf und 3F Nockenwelle sowie nen Serien 3F gefahren hat wird dir bestätigen dass der serien 3F deutlich schlechter geht!
Liegt an der Zündung, bevor nun einer rummault das stimmt nicht sollte er erstmal sowas gefahren sein
super danke.. jetzt weiß ich was ich machen kann ^^
Und die hinterachse wechseln net vergessen, sonst gibts von der rennleitung ärger
und das is dann fahren ohne Betriebserlaubniss
Wieso Hinterachse? Es hängt ja dann immernoch der NZ Block drin
Aber die rennleitung is ja nicht doof, wenn die den wagen aufen leistungsprüfstand schicken und rausfinden das 54PS eingetragen sind der karren aber irgendwas bei 80PS hat ist das A: Versicherungsbetrug, B: Fahren ohne betriebserlaubnis.
Da gabs im AAV Tuning lohnt sich doch einen user der sowas gehabt hat.
Genau aus dem Grund würd ich auch die NZ Einspritzung drin lassen!
Der Ansaugbrücke sieht man es nicht an wenn man die richtige verbaut Gibt welche bei denen die Teilenummer mit dem "B" am Ende von unten "angebracht" ist Sieht man also genauso wenig wie die 3F Nockenwelle.
Davon mal abgesehen, die Stabihinterachse macht den Polo nicht sicherer! Sie dient lediglich dazu ein Sportlicheres Fahrgefühl zu vermitteln. Wenn der Polo nen hartes Fahrwerk drin hat ist die Stabiachse sogar "gefährlich" wenn man nicht sehr gut fahren kann!
Mir ist zumindest noch kein Polo ohne Stabiachse ausgebrochen im Gegensatz zu Polo´s mit Stabiachse.
EDIT:
Sorry, aber das ist mal quatsch! Es handelt sich hier um Autos und nicht um irgendwelche 50ccm Roller! Ihr glaubt garnicht wieviele Diesel mit Chiptuning durch die Gegend fahren ohne dass es eingetragen ist, wieviele 1,8T´s mit uneingetragenen Garrettumbauten unterwegs sind die auch nur 150PS im Schein stehen haben...
Bevor da jemand auf den Prüfstand muss müsste der Polo schon DEUTLICH mehr Leistung haben und die Polizei einen nachweislichen Verdacht haben. Einfach aus Lust und Laune geht das nicht. Der der da angeblich auf den Prüfstand musste soll das erstmal beweisen... sowas ist immer leicht gesagt...
Hier der link zum User das 4te Bild isses.
http://www.polotreff.de/polo/21871
Sind doch alles originalteile die da verbaut sind ich glaub kaum das dir da einer ans Bein pisst.
Die leistungssteigerung is NICHT Eingetragen, also folglich auch nicht LEGAL.
ich denke das der user den ich dort verlinkt habe dazu gerne ein paar angaben macht was er bezahlen musste oder was er dafür bekommen hat.
ich werde die leistung von meinem AAV Eintragen.
einfach das knobi kit kaufen bekommste legal eingetragen
Wie will man denn das Tuning an nem AAV eintragen lassen? Schonmal was von Abgasgutachten gehört? Das wird so nix, zumindest nicht auf LEGALEM Weg!
@Poloverheizer:
Hast du deine GOLF 2 CL Lippe eingetragen? Wenn nicht solltest du die schnell abbauen, da auch diese eingetragen werden muss! Das Teil ist Serienmäßig nie an einem Polo verbaut worden, auch wenn es nachgibt. Die Tuning Lippen von Dietrich, Rieger etc. welche auch nachgeben müssen auch eingetragen werden... Wenn man an einen 75PS Golf 4 die original R32 Stoßstangen baut müssen diese auch eingetragen werden...
Ganz ehrlich: Zieh dir das Kleid aus
Wenn ich überlege was an meinen Autos dran ist, wo es zu Problemen kommen könnte.... Jeder ist für sich selbst verantwortlich!
EDIT:
Das mit dem einen USER ist ja jetzt wohl nen schlechter Scherz? Sorry, aber jetzt muss ich mal ganz blöd Fragen: Kannst du das was da geschrieben steht lesen und auch das im Kopf verarbeiten? (Ernst gemeinte Frage!)
Aus dem was da steht geht hervor, dass der Wagen 1. deutlich zu laut gewesen sein muss und 2. am Ansaugbereich wahrscheinlich der Ansaugrüssel der Bratpfanne oder gar das komplett durch nen offenen Lufi ersetzt gewesen sein muss... Das sind Dinge, wo jeder halbwegs denkfähige Polizist schon neugierig wird.... wer sich dann noch wundert dass die sowas kontrollieren... sorry, da komm ich aus dem Lachen nicht mehr raus!
Wir sprechen in diesem Thread hier von Teilen die selbst bei VW nicht auffallen würden! Oder sieht man dem Motor ne geänderte Nockenwelle ohne weiteres an? Denke wohl nicht. Wenn so Sachen wie Abgasanlage von der Lautstärke her im Rahmen bleiben UND eingetragen sind kommt da nie ein Mensch auf die Idee der Wagen könnte mehr Leistung haben wie angegeben! Zumindest solang es sich nicht um nen G oder Turbo handelt.
naja, ich werd nen Fahrzeugschein vom 3f mitnehmen und das dann so eintragen lassen, unser TÜV is da sehr kompetent.
Zu meiner Golf II CL Lippe, sie is weder eingetragen noch sonstwas. Die Polizei hatte mich schon danach gefragt ob die nachträglich angebaut wurde, ich antwortete darauf klar mit JA, sie so hast du dafür eine ABE ? Ich nein das is ne Golf II Lippe aus dem Hause VW, ach so okay dann brauchst ja keine dafür.
und wer sich jetz fragt wieso ? Ich weiß es auch nicht wieso sie das gesagt haben.
Ich habs nur so geschildert wie ich von den bullen gesagt bekommen habe.
Na dann versteh ich auch nicht warum das Motortuning laut deiner Ausage eingetragen werden muss und die Lippe nicht. Die Motorteile sind doch auch Original von VW und sind genau so wie die Lippe eine Veränderung.
