Hi!
Ich habe einen Polo 6n Baujahr 1999 mit Golf ZK.
Wenn es kälter wird, so um +5°C dann verschwinden die Zeichen im Display so als Hieroglyphen (Bild 1). sobald ich aber die Zündung anmache, also das Relais sieht an, steht alles wieder normal da (Bild 2). Wird sie wieder aus gemacht und ca. 20sec. gewartet habe ich das selbe wieder in grün (Bild 1). Nach längerer fahrt, als wenn das Auto bzw. der Tachometer etwas warm geworden ist, ist es weg, bis er wieder kalt wird.
Hatte dieses Problem einer von euch schon mal und weiß woran es liegt?
Bzw. Was getauscht wurde: ein Kondensator ein IC o.ä.
MFG
ELW 2
