hm könnte sein dass er dann zwei neue halterungen bauen muss die länger sind.. weil bei mir wär nich mehr viel nach vorne gegangen, vllt 1-2 cm aber dann ist schluss
vielleicht reicht es aber auch wenn er die schraube ganz vorne am plastikhalter setzt und die NSW dann ganz nach vorne schiebt
naja zum glück ist das nich dein problem
jetzt weiß ich auch warum ich die nebelscheinwerfer mitschicken soll
moin leute. habe heute meine Universal nebelscheinwerfer bekommen. wie schließe ich die an den orginal stecker von VW an?(siehe bild).
kann mir den keiner helfen? ind er sufu steht imemr nur was von orginale NSW anschließen
jaha genau das meinte ich in meinem alten beitrag ^^
die mitgelieferten birnen haben runde stecker.. neue Osram z.b. haben flache wie auf dem foto.. was meinste wie ich mich geärgert hab
das halt das dumme an den universal dingern, man muss sich erst alles zurechtbasteln
schneid die runden stecker am besten ab und klopp die inne tonne
crimp da flache kabelschuhe dran wie aufm foto, dann haste später auch keine probleme
soo zu dem vw stecker
ich weiß leider nicht genau wie die nsw stecker aussehen weil ich sie nicht genutzt habe.. ich habe ein extra kabel in den innenraum gezogen und alles über ein relais gesteuert
aber wenn ich es noch richtig in erinnerung hab, könnten in die vw stecker auch so flache kabelschuhe reinpassen
aber bevor du anfängst schau dir die stecker vorher mal besser genau an
und probier aus ob die schuhe passen
falls das kabel lang genug ist steckste da direkt die birne dran
falls nicht musste ne verlängerung basteln
dann wärste mit dem weißen pluskabel schon fertig
was jetzt noch fehlt ist masse, also das minuskabel
in dem set müsste ein schwarzes kabel mit ringkabelschuh dabei sein..
an das andere ende des kabels crimpst du mit ner zange einen flachen schuh drauf (siehe foto ^^) und schließt ihn an dem vw stecker an..
das ende mit dem ringschuh schraubst du zusammen mit der birne am scheinwerfer fest.. so hat die fassung der glühbirne massekontakt
so machst es dann auch mit der 2ten glühbirne
und am ende nicht vergessen bei allen steckverbindungen isoband drumzuwickeln
oh man ich hoffe das war jetzt nicht zu kompliziert, aber ich denke das klingt alles schlimmer als es in wirklichkeit ist
wünsch dir auf jeden fall viel erfolg! und wenn du fragen hast nur zu
