Ansauglufttemperatur -24 Grad
Voltofix
Also hab das Problem das mein Steuergerät mir sagt das ich eine Ansauglufttemperatur von -24 Grad habe und wenn ich den Geber Abziehe den steht da -49 Grad. Woran liegt das?
den Geber habe ich schon 3 mal gewechselt
Aso und
Frohes neues Jahr
Woran liest Du das ab?
Zur Fehlerbehebung kann ich nur raten: Wimre wird der Sensor mit einer bestimmten Spannung beschickt, die sich dann durch den temperaturabhängigen Widerstand verringert. Die "restliche" Spannung geht dann zum Steuergerät, das aus der Differenz die Temperatur berechnet.
Ich kann mir vorstellen, daß Deine Eingangsspannung nicht stimmt.
-49 könnte auch der untere "Anschlag" sein, tiefer geht's vielleicht nicht mehr.
Das ist, wie gesagt, nur wildes Raten. Wenn Du zufällig einen Kumpel hast mit ähnlicher Motorsteuerung würde ich mal die Werte vergleichen.
    hast du nen chip drinn?
    hab ich des öfteren jetzt auch schon gehöhrt
    das dem steuergerät eine andere temperatur vorgegaukelt wird
    inwiefern das nun gesund ist oder nicht kann ich aber nicht sagen
    Voltofix
    @Dellen
    habe mein Laptop dabei dran zum auslesen
    Die Eingangsspannung weist du nicht zufällig?
    @ls1979
    Ja ich habe ein chip von VW 4 ever
    das Problem ist das mein Motor zu fett läuft
      Um welchen Motor dreht sich das denn hier überhaupt?
      Und ja, es kann am Chip liegen, da bei niedereren Ansauglufttemperaturen das Gemisch angefettet wird.
      Bei billigen Chips ist das üblich, dass die diesen Weg gehen.
      mal abgesehen von den Problemen bei der AU, wird das auf dauer auch n teueres Vergnügen.
      Grüße
      Voltofix
      @G-schmackvoll
      ist ein ehemaliger G40 der umgebaut wurde.
      hab jetzt mal mein altes G40 Steuergerät ran gemacht leider ist da auch ein chip drin gewesen von welcher firma hab ich keine ahnung mein G40 ist damit immer super gelaufen.
      Aber da hat er auch genau -24Grad angezeigt.
        Dann stimmt entweder was mit dem Sensor nicht, oder mit dem Auslesegerät.
        Oder es sind einfach so billige ebayChips.
        Müsstest mal mit nem originalen Steuergerät versuchen.
        Welche Software nutzt du denn zum Auslesen?
        Weil die ALT kann man nur als Extrablock einzeln auslesen, nicht mit den anderen A-Blocks zusammen.
        Voltofix
        wie gesagt der eine chip ist von VW 4 Ever
        ich benutze VAG
          VW 4Ever kenn ich nicht, nimm mal den Originalchip, dann müsstest du das ja gleich sehen obs am Chip liegt.
            liegt definitiv am chip
            die frage ist nur ob das eine "gesunde" lösung ist
            da müßte man sich mal mit den chipspezis unterhalten,problem dabei ist nur das sie meistens ihre infos für sich behalten :(
            ich kenn das nur vom billig sauger tuning da wird das sehr oft praktiziert und ist nicht zu empfehlen
              Das ist auch überhaupt nix, weil du wie gesagt viel zu fett fährst, n Haufen unnötigen Sprit verbrauchst und auf dauer deinen Motor schädigst.
              Ausserdem isses billig Tuning, falls es wirklich daran liegt.
              In ebay heißen die Teile IAT Sensoren. Das Wort gibts eigentlich im Deutschen nicht, ist übersetzt aber der Ansauglufttemperatursensor.
              Aber wenn man irgendwoe IAT-Sensor liest, ist das mal ein 100%iger Hinweis, dass das Angebotene Tuningteil voll für den Arsch ist.
              Ob du den IAT Sensor mithilfe eines 3cent widerstandes, oder mit nem 100Chip lahmlegst ist das gleiche, nur dass du beim einen mehr beschissen wirst als beim anderen
              Grüße
              Voltofix
              hab jetzt ein originales Steuergerät angeschlossen und immer noch das selbe Problem hab den mal den Kabelbaum nach massefehler durchsucht war auch nichts zu finden und der Temperatursensor ist auch definitiv nicht defekt
              bin echt am verzweifeln
              Hi bei mir stand im VAG -14 grad und draußen waren es ca. -4 grad
              fahre auch VW 4 Ever Chip "Stage I" und meiner verbaucht auch ordentlich viel hatte aber auch Co-Poti fehler im steuergerät, den hat mir aber der "Wovcick" gelöscht und konnte bis jetzt nicht testen ob sich was am verbrauch geändert hat.
              Würde auch mal genaueres wissen
                wenn du es draußen bei den temperaturen gemacht hast ist es normal!
                hatte auch nen fehler jetzt drinn, weil der sensor defekt war, dann war ich gestern noch mal zu auslesen da und dann hat sich der meister den wert angeguckt, -14 grad in der werkstatt und das ist normal, im rohr hast du ja luft durchfluss, das ist wie als wenn du deine hand vor einem ventilator hälst....das wird ja auch kalt....
                Voltofix
                ne arbeite ja in meiner garage da sind so 18 Grad
                hast du jetzt was rausgefunden? bei mir steht der gleiche wert!
                MFG
                fährst du denn auch nen chip?
                weil es ist halt so üblich das die durch das herab setzen der temperatur das gemisch anfetten um dem anmagern im oberen drehzahlbreich entgegen zu wirken...
                is zwar schon was her aber das stimmt nicht..das der hand kälter wird liegt an der schweiss schicht auf der haut die dann halt schnell runter gekühlt wird von über 30° auf aussentemperatur und son wiederstand schwitzt ja eher selten
                fahr auch nen chip.
                bei mir hat er -24Grad.
                bei abgezogenen stecker -40Grad.
                laut rep-Faden soll man aber diesen Wert nicht beachten. Trotzdem macht meine eben aucvh Macken im volllastberreich (Ruckelt) ab und zu.
                Mfg
                das gleiche problem habe ich jetzt auch wie @Bin-g-Laden habe heute noch mal alle fehler löschen lassen 521 522 523 mal sehen ob es jetzt besser ist!
                #20 - 11.03.2011vag com,polo g40 ansauglufttemp -21 polo 2 ansaug temp polo 2 ansaug sensor temperatur ansaugtrakt ansauglufttemperatur polo 6n sensor ansauglufttemperatur ebay ansauglufttemperatur immer gleich ansauglufttemperatur g40 vag-com ansauglufttemperatur ansauglufttemperatur sensor(iat) ansauglufttemperatur sensor polo ansaug luft temperatur ansauglufttemperatur sensor polo 6n polo ansaugluft temperatur ansauglufttemperatur widerstand ansaugsensor polo g40 ansaugung ansauglufttemperaturen sauger polo g40 ansauglufttemperatur ansauglufttemperatur -5 grad
