nz probleme
Roter Baron
hallo pologemeinde
ich habe ein großes problem mit einem nz motor
dieser sitzt zwar im golf 2 aber ist ja denke ich net so wichtig .
unzwar springt der motor sehr schlecht an ob warm oder kalt man muss ca 20 sek.orgeln und mit dem gas spielen dann kommt er .
habt ihr eine idee was das sein könnte bin mit meiner weisheit am ende
gruß danny
hast du mal nen kompressionstest gemacht?
Roter Baron
ja mein kupel wär heute morgen los aber daran kanns net liegen ich habe leider nicht das ergebniss zur hand
läuft er denn sonst gut?
könnte sonst auch das TSZ-H steuergerät sein was unterm motorsteuergerät sitzt.
Hast du die Zündanlage mal überprüft? ist die richtig eingestellt? verschleißteile der zündanlage?
Roter Baron
ja der läuft wie sau ich kenne keinen nz der so abgeht zündkerzen verteiler und finger neu und eingestellt .
mal sehen und das kleine modul habe ich auch schon getauscht
tausch mal das steuergerät wenn du grad eins da hast.
springt er nur im kalten zustand schlecht an und auch wenn er warm ist?
Roter Baron
habe auch schon nen anderes steuergerät dran gemacht er springt kalt oder warm schlecht an
#8 - 31.12.2009golf 2 nz springt schlecht an wenn warm polo nz springt schlecht an wenn er warm ist nz probleme
