Fahrzeugschein NZ
rülles
rülles's Polo 2F
hallo,
suche eine kopie eines fahrzeugscheines mit nz motor!
gruß
rülles
ja gut also ich hab noch nen orginalen NZ polo da würde das gehn. steht aber nit drin das es ein NZ is
weiß nit ob die schlüsselnummern anders sind als beim AAV
    hallo, ich schließe mich an wenn das geht, brauche auch noch dringend ne kopie von einem nz schein...
    darf man fragen was ihr damit vorhabt? motorumbau eintragen lassen oder wie?
    ist aber nicht der Genesis oder ?
    nö der is ja ein 75PS
    is der polo meiner freundin der noch zum aufbauen da steht
    Der Unterschied liegt darin der der NZ die 40Kw bei 5200 hat und der AAv bei 5000 U/min.
      also ich habe nen 2er polo auf komplette 3F Technik umgebaut und wollte ihn eintragen lassen. will ihn jedoch als NZ eintragen, weil hier bei uns im kreis eh keiner den unterschied weiss und es billiger is...
      aso xD
      aber pass auf das sie dich nicht bei erwischen, weil sonst ist es Steuerhinterziehung, und das ist tödlich in Deutschland
      Hallo?
      Was ist denn das fürn Pfusch?
      Was hatte der denn vorher fürn Motor drin?
      Und wenn du n Unfall hast und rauskommt, dass du mehr Leistung als eingetragen und dann biste am Arsch!
        nööööö is keine steuerhinterziehung...
        hat gleichen hubraum... und auf meinem motorblock steht nur eine einzige nummer drauf, und die is unter der kopfdichtung begraben.
        Wen meinst du denn mit Pfusch ?
        Gebe ich dir Recht Polo_Basti
        McFreak
        entweder macht man das vernünftig oder gar nicht.....
        da ist sich wohl nur jemand zu fein den Lenkungsdämpfer, die HA mit Stabi und die Bremse umzurüsten....
          also mal ganz klar gesagt: ich beschreib euch jetzt mal genau meinen neuaufgebauten motor der seit heute abend top läuft...
          rumpfmotor ist vom AAV inklusive KW pleuel und Kolben.
          Zylinderkopf ist vom NZ (is aber egal sind eh alle gleich)
          getriebe ist vom 3F nen AHD
          Nocke ist nagelneu von dbilas mit 280grad und 10,0 hub
          kurbelwelle ist komplett erleichtert und bearbeitet ebenso kolben, pleuel, zylinderkopf, ansaugbrücke, drosselklappe usw.
          einspritzanlage ist vom 3F mit düsen vom PY.
          großer luftmengenmesser vom vw bus 2,3L und , und und...
          so, was für einen motor soll ich denn eurer meinung nach eintragen lassen?
          nen AAV, weil der block von einem ist oder wie?
            das auto besitzt serienmäßig die stabiachse und lenkungsdämpfer weil es ein originaler GK ist, habe sogar noch g40 bremse nachgerüstet.
            autos die ich baue, haben manchmal keinen sinn, aber machen mächtig spass und sind ganz sicher KEINE bastelbuden.
            PUNKT
            ist doch oki
            Also gut, dann habs ich wohl etwas falsch gesehen....
            aber wenn du schon so einen nicht eintragbaren Motor baust...,
            dann würde ich wenigstens versuchen die höchste PS-Zahl eintragen zu lassen. Was ja bei Serienmotoren die 75PS sind (beim Sauger jetzt).
            Und ob du AAV oder NZ einträgst ist nun echt egal, weil sich das halt nur um diese 200 Touren unterscheidet.
            Ich würde einfach die 75 GK-PS drin lassen. Bzw. n 3F eintragen lassen, wenn die ganze Geschichte n Kat hat.
            Ist zwar auch nicht der Weisheit letzter Schluß, aber das würd ich als das sinnvollste erachten!
            LG
              ich hoffe ihr versteht jetzt meinen zwiespalt, welchen motor ich eintragen lassen soll...
              und deswegen habe ich mich für ne nz eintragung entschieden...
              und brauch halt noch ne scheinkopie...
                die GK maschine brauchte ich für meinen oldtimer (siehe profil mein derby) und die ganze geschichte hat natürlich nen kat und ist strassentauglich...
                ist eine g40 auspuffanlage inklusive py krümmer usw verbaut...
                das ding wird richtig nach vorne gehen...
                aber ich persönlich find meine Variante sinnvoller, oder?
                Willst du 75PS austragen und 55 PS eintragen obwohl der Motor >75PS ist?
                Macht doch auch keinen Sinn!
                  haste eigentlich recht... na gut, dann werd ich wohl noch ne normale 3f eintragung machen... hier mal zwei bilder vom motor bevor ich ihn eingebaut hab.
                  sieht aus wie ein PY xD
                    sieht nur fast so aus... scheint nur so weil der röhm motorsport ventildeckel drauf ist, der war halt grad noch übrig. und ich dachte dann nehm ich den, wegen der guten kühlleistung...
                    und wenn ich dann doch mal nen turbo drauf setzte kann er direkt bleiben
                    rülles
                    rülles's Polo 2F
                    manman dabei wollte ich nur ne kopie vom fahrzeugschein
                    den brauche ich übrigens auch noch ^^
                    Gebt mir eure Email Adresse dann schick ich euch was.
                    #26 - 28.12.2009http://www.polotreff.de/forum/t/181567
