Hab in der SuFu nichts konkretes gefunden wie sieht es aus wenn ich den Kopf von nem AAV auf meinen AAU setze wieviel bringt das mir?
Und was muss ich beachten?
Ist der AAV nicht ein 1.3L & der AAU ein 1.0L....?
ja aber habe vorhin in nem beitrag gelesen das das passt möchte nur wissen wieviel mir es bringt...und was alles beachtet werden muss
Es bringt Dir 10 PS und 0.3 Liter mehr
keiner eine idee oder kennt sich aus
der hubraum entsteht nur durch den block der zylonderkopf hat da nichts mit zutun
eben drum deswegen hab ich mich gewundert nee würde aber echt mal wissen ob es geht was ich machen muss und wieviel es brint...
AAU.............AAV
1 Liter..........1,3Liter
45PS............55PS
ich bin mir nicht ganz sicher aber sind die köpfe nicht sogar gleich?
AAU.............AAV
Das mehr an Hubraum kommt durch die Kurbelwelle da die beim AAV mehr Hub hat.
Du kannst den Kopf verbauen der hat nämlich größere Kanäle wie der vom AAU also dürfte vielleicht ein bisschen was an mehrleistung rausspringen.
warum nicht den aav überholen und einbauen dann hat man die 10ps schonmal sicher
ohne den block vom aav incl anbauteile also kolben und welle bleibt der aau ein aau evtl ein modivizierter aau^^
Den gesamten Motor umbauen, so hast es noch am einfachsten udn bequemsten
Wenn die Zylinderkopf Dichtung nicht eh Platt ist, lass die Finger davon. 1x unsachgemäß den Kopf gewechselt und schon ist unter Umständen der ganze Motor im Arsch. Zudem ist das sone Sache mit der Dichtung, da sollte man so wenig dran rumfummeln wie möglich.
Mach den AAV fit und setz dir den rein.
AAV Ansaugbrücke auf AAU Kopf mit erweiterten Kanälen ist ja quasi das selbe. Hab schon mit vielen Usern gesprochen da ich das vor hatte. Bringt aber quasi nichts. Und du weißt nicht wirklich was das ganze mit deinem Motor macht. Ob dem AAU das auf Dauer gefällt, wenn er permanent "1.3L Gemisch" bekommt.
wieso mit dem gemisch? der bekommt dadurch nur besser luft mehr nicht. da das original steuergerät dran ist.
