16v Bremse
PoloR
PoloR's Polo 6N
Kann mir jemand sagen wo die Unterschiede von der 1,4er AFH zur 1,6er GTI Bremse liegen ?
Also was ist alles anders ?
PoloR
PoloR's Polo 6N
Kann mir denn keiner ein paar Fakten dazu nennen ?
    das müssten doch die gleichen sein
    VW POLO 6N 1,4 (74kW / 100 PS)
    VW POLO 6N 1,6 GTi (88kW / 120 PS)
    Bj. 4/1996 bis 4/1999
    das steht im Etka also müsste es eignetlich das gleiche sein
    soweit ich weiß gabs den 1,4 16V als Reimport auch mit Trommelbremse
    gruß
    PoloR
    PoloR's Polo 6N
    Das kann schon sein das die trommeln hatten die reinimporte.
    Aber ich dachte das die scheiben vom gti dicker wären !?
    K.A. was sonst noch alles anders sein sollte oder könnte !?
    sind die Bremssättel von GTI nicht für 25'er Bremsscheiben ausgelegt und die vom 1.4 16V für 20'er Scheiben, zumindest vorne.
    Gruß Peter
    PoloR
    PoloR's Polo 6N
    du meinst 20 bzw 25 cm im durchmesser ?
    weil somit wären ja die sättel und die scheiben schon mal andere !
    die Sättel sind auch unterschiedlich, die vom GTI sind einen Hauch breiter.
    Mit 25mm meine ich die Dicke der Bremsscheiben, der Durchmesser ist gleich.
    Gruß Peter
    Bremsscheiben vorne sind beim GTI 25 mm dick, 16V 20 mm, dadurch Sattel etwas breiter und der Belaghalter auch.
    Hinten ist bei der Scheibenbremse alles gleich, ausser dass die beim GTI rot sind. 226x10 mit nem 38er Kolben in nem Lucas Sattel.
    Der 6N2 hat vorne die gleiche Bremse wie der 6n1 GTI, hinten aber (im Vergleich zum 6N1) ne andere:
    232x9 mit nem 34er Kolben in nem Lucas Alu-sattel. Alle anderen 6N2 Modelle haben diese Bremse hinten auch (sofern Scheiben hinten eingebaut sind).
    PoloR
    PoloR's Polo 6N
    cool danke
    mir mar doch so das die anders ist
