es gibt zwar unmengen an Beiträgen mit Leder aber das Thema wie man den Airbag richtig mit Leder bezieht wurde noch nicht so richtig thematisiert.
Und da ich mein Amaturenbrett mit Leder beziehen möchte kommt mir nun die Frage mit dem Airbag.
Weiß jemand wie der Airbag aufsprengt.
Geht der in der Mitte auf (und man muss ne Naht machen) oder sprengt die ganze Klappe weg ?
Und wie funktioniert das mit der Naht.
Wo muss die sein?
Welcher Faden muss verwendet werden ?
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen
Die Abdeckung ist oben aufgehangen und klappt somit nach oben weg, wenn der Airbag herausschießt.
achso hab ich vergessen es ist ein 6N Bjh. 97
also kann die Airbagklappe an einem Stück bezogen werden und muss keine Spezielle Naht gezogen werden ?
joa
es gibt doch aber 2 verschiedene Airbag Abdeckungen im 6N auf der Beifahrerseite oda?
einmal ne große Abdeckung und die alte ZE hat wie sone Einbuchtung noch mal in der Mitte
gruß
Hier mal ein Crashtest Vid wo man sieht wie die Klappe nach oben hin weg fliegt.
Grüsse
Zappel seiner
ich habe alte ZE !
ja und alte ZE hat wie son Strich sieht aus wie ne Dehnungsfuge oder so mitten in der Airbagabdeckung auf der Beifahrerseite
könnte mich ja irren aber mir ists so in Erinnerung^^
gruß
Ok dannnnnnn so mit Airbagnaht !
Die darf nur nicht jeder Sattler machen.
ja genau da ist so ne dünne sicke in der abdeckung.
Also wird dann der Airbag dort in der Mitte rauskommen und die klappen teile nach oben und unten wegfliegen !
Also geht das nur mit airbagnaht
Wie mach ich diese und brauche ich dazu einen speziellen faden oder kann oder darf ich die gar nicht selber machen ?
also finger vom airbag lassen und es von einem sattler machen lassen !
und einen sattler suchen der das machen darf !
bekommt man dann da eine art bescheinigung das es ordnungsgemäß gemacht wurde oder so was ?
Kannst du verlangen ..
Gibt ja auch extra Leder für den Innenraum.
Wie gesagt ist nur ein Versicherungsding. mehr nicht. Man soll ja nie bis dahin denken, Nur blöde wenn deinem Beifahrer was Pasiert und die Versicherung versicht sich damit raus zu reden.
Aber du Lässt doch eh deinen ganzes A-Brett machen .. da wird der Air doch direkt mit gemacht.
Haben auch schon eins gemacht ohne alles.
ne ich laß das amaturenbrett aber nicht machen sondern mach es selbst !
Man könnte aber auch zwei leder hälften aneinander auf stump kleben ?
das sollte doch auch funktionieren und im ernstfall nichts beeinträchtigen ?
sodass man quasi in der mitte noch die sicke von vorher hat
Selber machen ?
Kannst du Leder nähen ?
Ja kannst an der stelle es umlegen und stoß auf stoß legen
oder mit einem ganz dünnnnnnen faden zusammen setzen
A-Brett ist schwer ...
Möchtest du das es ausschaut wie auf den letzten Bildern ?
Ich habe letzten Winter schon lederarbeiten gemacht.
Mit dem Nähen werde ich dann noch sehen.
Ich denke mal das ich dann einen saum nähe und es stoß auf stoß klebe
vielen dank schon mal
Ich greif mal das Thema nochmal auf, da die Suche nix passendes ausspuckt.
Leder ist ein klares Thema, wie schaut es da aber mit Aufklebern aus, so in Richtung Sticker Bomb? Nicht als Folie, sondern als einzelne.
Und wer will sowas haben ?
War mal ein langes Gesprächsthema und hat mich rein zur Info interessiert.
Einzelne dürften gehen (die Kleben ja eh quasi kaum).
Wenn du aber mehrere Schichten übereinander machst (Stickerbomb Stil geht glaub ich ja so) dann könnte es eng werden.
Wenn aber eben nur ab und zu zufällig mal ein alleinstehender Sticker die Risslinie kreuzt dürfte das der Airbag nicht mal merken.
Wenn du ganz paranoid bist richte ihn optisch "passend" zu Reißlinie aus und perforier ihn da
Im fall Stickerbombing würde ich alles Komplett aufkleben, und dann die Fuge mit nem Skalpell/Rasierklinge einschneiden, und dann in die Fuge kleben.
Auch sehr gut
