Hab da ein problem bei mein polo folgendes er macht das thermostat nicht auf folge motor wird zu heiß aber das thermostat funktioniert hab auch schon n neues eingebaut geht aber trotzdem nicht auf luft ist auch keine drin gewesen hoffe es wieß einer mehr als ich bin mit meinen latein am ende
einer meint schon wasserpumpe das die ab und zu nicht mitläuft
BITTE UM HILFE
gruß marcel
Also wenn das Thermostat neu ist, kann es auch sein das der Kühler mit irgentwas verstopft ist, hatte ich auch schon mal.Das waren so komische ablagerungen, keine ahnung woher, aber ich hab den dann Mal richtig dirchgespült und dann ging er wieder.
Ich hoffe, das ich dir helfen konnte.
gruß dicken
hab ich auch gedacht hab den mal im oberen schlauch vom kühler wasser gekippt kamm unten aber wieder raus jetzt fahr ich ja zurzeit ohne thermostat rum den gehts im stand wird er auch warm und der lüfter geht auch an bloß mit thermostat wird er heiß weil er das thermostat nicht öffnet
obwohl es heil ist
Entweder hast du ein Thermostat erwischt das zufällig auch kaputt ist weil es ein Idiot mal fallen gelassen hat und dadurch verkanntet ist , oder im Thermostatengehäuse selber ist was defekt das den Thermo nach dem einbau blockiert ( Dichtring ,Plastikteil Dreck ?). Ich würde das gesamte Thermostatgehäuse ausbauen und gegen ein anderes ersetzen. Was heisst denn er wird zu heiss ? Kocht er über ? Welchen Wärmewert steht denn auf den beiden Dingern ? ( 84 oder 87 Grad)
funktioniert wieder hatte nur ein kaputtes thermostat erwüscht
