Hi bei mir am G40 sind nen paar stecker überund zwar sind die mit an den strang der auch zur einspritzleiste lamba unso geht die sind etwas länger passen auch zum Kühler dort passen sie allerdings net dran sind grüne kabel usw.
jemand ne idee?
Zusatz Luftschieber , Klopfsensor , ? Wie viel pins hat denn der stecker ? Stell mahl ein Bild ein denn kann mann dir leichter helfen ....
Hey,
ja genau eine Beschreibung wäre nicht schlecht...
Hier die stecker, habe sie immoment an rechts runter richtung kühler verlegt kene ahnung ob das richtig ist.
Stecker ein ist für die Lamdasonde und wird an der Ansauckbrücke befestiegt . Stecker zwei ist für den Verleiler (Hallgeber ) . An stecker drei knobel ich noch
Stecker 3 musste für den Drosselklappen poti sein . Hoffe ich lich richtieg
also stecker 1 kann net sein lambasonde is nen breiter und die is auch schon dran... so ein stecker gibts nur 1x stecker 2 meinste das was wenn man vorsteht rechts unten an die karosse geschraubt ist? da ist auch schon der stecker drauf (zündspule)
edit: ach Hallgeber is oben an der verteilerkappe da ja da is glaube noch keiner drauf heut keine lust mehr runter zulaufen umzu schauen gehe gleich morgen früh wieder bei, hoffe kriege den morgen zum laufen.
eigtl. nur alle stecker dran, Kühler, und LLK + verrohrung
Schick mir mahl die teilenummern von denn steckern denn kuck ich nach welche das sein können .Steht auf dem kunstoff geheuse vom stecker .
ja ich schau morgen früh bin jetzt erstmal schlafen,
Mfg
Hi,
so also 1. wird mit dem Metallhalter, der da mit dranhängt an die vordere Schraube von der Zündspule mit angeschraubt... da wird dann ein dreipoliger Stecker mit einem Braunen einem Schwarz/roten und einem Schwarzen Kabel draufgesteckt.
2. kommt an den Hallgeber (oben am Zündverteiler)
3. kommt oben direkt auf die Zündspule
Angaben müssten so 100pro stimmen... Habe gerade extra an meinem G40 geguckt...
werd ich gleich mal überprüfen also anlasser usw. dreht schonmal, warte gerade aufs laden der batterie dann erster start versuch!
Karre läuft jetzt allerdings ohne auspuff und ohne lamba, Ladedruckanzeige blieb bei 0bar stehen... :/
werde morgen lambasonde einschweißen und auspuff dran machen dann mal schauen!
du weißt schon das der im stand keinen ladedruck aufbaut/bzw. aufbauen kann?
