Endstufe geht nicht an
polomanki
Hallo Freunde,ein Kumpel und ich haben am WE versucht einen verstärker und eine bassrolle in seinen 9N zu bauen .......hat auch alles geklappt ,naja nicht so ganz .....nachdem wir alles verkabelt hatten gings zum testen leider ohne erfolg ,die endstufe ist nicht angegangen .....strom von vorne kommt an (gemessen) Endstufe ist nagelneu Twister 1000......Radio hat er ein kenwood kdc-w 4041 verbaut.
Das Radio hat hinten nur 2 chinch anschlüsse (rot und weiss) die endstufe hat aber 4 anschlüsse 2mal rot und 2mal weiss .Muss ich da jetzt vom radio mit nem Y-stecker rausgehen um alle 4 anschlüsse an der endstufe zu belegen? Oder gibt es einen Unterschied ob man jetzt mit nem Y-Stecker ausm radio rausgeht und 2 chinch kabel nach hinten verlägt ......oder man nur ein kabel nach hinten verlägt und dann den y stecker in die endstufe steckt?
Achja Remote Kabel ist natürlich auch angeschlossen ^^
Wäre echt super wenn mir jemand Helfen könnte .
Gruss
Sebastian
ich würd mal den Massepunkt überprüfen wo habt ihr das hergeholt?
polomanki
Masse haben wir ausser radmulde genommen ist auch io .....hab ja vom kabel masse genommen als ich gemessen habe .
Es reicht wenn du hinten an die endstufe 2 Y-Stecker drauf machst. Damit du nicht 2 Chinc kabel von vorne nach hinten verlegen.
Leuchtet da auch was bei der Endstufe?
    da brauchst du keine y-adapter.
    hast du auch das remotekabel angeschlossen.
    polomanki
    ne da leuchtet nix ......sicherung habe ich auch schon getauscht
    ja remote ist auch angeschlossen
    Also wen nix leuchtet, kommt auch kein Strom an!
      leg mal ne neues remote kabel kabel rein...die dinger gehn gern mal kaputt...
      oder dein radio gibt kein remotestrom...
      mach mal n extra kabel von batt zu endstufe und schau ob es dann geht...
      gruss markus
      habt ihr strom vorne aner Batterie rangemacht?
      polomanki
      Strom kommt an ......habe + vom Multimeter an die plusleitung gehalten die ich aussm motorraum nach hinten gezogen habe und - habe ich an das kabel gehalten was wir aus der radmulde gezogen haben .........12,45V
      brücke mal den remut mit +12V wenn die endstufa angeht kannste dir sicher sein das dein remut im eimer ist. hatte ich schon bei mehreren ghabt das das remut einen weg hatte.
      bau die Endstufe von deinem Kumpel doch mal bei dir ran einfach umklemmen und guck ob sie funktioniert dann kann man dort einen Defekt schonmal ausschließen
        ahst du mal geschaut ob die remoteleitung noch i.o. ist oder am radio abgegangen ist.
        polomanki
        Werd morgen früh mal nach schauen .......das mit dem remote überbrücken ...^^ muss ich quasi einfach strom von der plus leitung nehmen ? also plus vonner endstufe mit remote verbinden ?!?
        das mit dem bei mir anklemmen geht im moment leider nicht.
        genau eindach plus und remute mit einem kaben oder einem ähnlichen leiter brücken. dann msste sie eigendlich angehen
        Zu wenig Masse vllt?
        wenn er die spannung an der endstufe gemessen hat könnte es eigendlich nicht an der masse liegen stony
        Eine endstufe braucht viel Strom, welcher über die Masse fließt.
        und ein Messgerät zeigt Spannung an, aber der Strom kann nicht ausreichend sein...
        Dem Messgerät genügt sich mit ein bissel Masse, die endstufe aber nicht
        ZB des die Endstufe nicht genügend Strom bekommt und deswegen die Schutzschaltung sperrt
        aber wenn die masse fehlt dann geht die endstufe auf projeckt und so kann man auch rausbkommen ob es an der masse oder dem remut liegt
        Erstma ein Foto von der Masse machen
        und am besten von der endstufe mal
        polomanki
        Hahaha Foto vonner Masse machen ....der war gut !
        Ein Foto davon, wie und wo er ran ist...
        Was denn sonst...
        polomanki
        achso war ernst gemeint,sorry ....... hmm foto ist im moment schlecht !
        Also ich habe das Masse Kabel von - endstufe (an sitzbank verschraubt) runter gezogen bis auf die matte und ein kleines loch ausgeschnitten......dann habe ich eine stelle in der radmulde ( ca 2 euro stück gross) blank gemacht ...dann ein loch gebohrt und dann die Ringklemme vom - kabel mit einer unterlegscheibe und einer schraube mit der radmulde verschraubt .
        Ich glaube auch iwi nciht das es an der Masse liegt ......naja mein kumpel kommt gleich vorbei dann gucken wa mal und brücken das remotekabel.
        Mal sschauen was bei rauskommt......aber um nochmal auf den y-stecker zurück zukommen brauche ich den jetzt oder nicht weil der eine hat geschrieben ja der andere nein ...
        so habe ich es bei mir auch immer gelöst oder bei meinen leuten die sich sowas einbauen.
        Zum Thema Endstufe mit Stern-Adapter (y)
        Die Endstufe wird zwei Eingänge haben, also vier Buchsen
        Die eine Buchsenseite ist für den Klang und Bumm vorne, die zweite für den Klang und Bumm hinten.
        So jedenfalls bei meiner
        auf gut deutsch so wie auf den beiden bildern von mir
        polomanki
        aha also brauche ich nur diesen stecker wenn ich die vorderen boxen auch über die endstufe laufen lassen möchte!?
          Einfach mal jemanden vom Fach dran lassen.. ist keine Schande.
          Bevor die Bude mitn mal brennt weil man als laie nur murks baut...
          kommt darauf an wie die endstufe arbeitet, manche haben so eine schöne einstellung wo du dir aussuchen kannst ob 2, 3 oder 4 kanal. da musste aber danach gehen wie es der hersteller gemeint hat.
          polomanki
          @tristan ...natürlich ist es keine schande .....aber Gottseidank gibts ja das I-net und das Polotreff forum . Und ist ja eigentlich auch nicht das erste mal das ich ne anlage verbaue ...aber iwi ist das diesmal bisschen bekackt.
            Internet und Poloforum hilft aber auch nicht, wenn später mal die Bude brennt aufgrund von fachlichen Mängeln.
            Normalerweise dürfen solche Einbauten nur "elektrotechnisch unterwiesende" Personen durchführen..
            Wie man hier im Alltag sieht, haben die meisten User schon die simpelsten Elektrotechnischen Grundlagen (Physik) aus der 8. Klasse verdrängt..
            Bei manchen "Ausbauten" geht mir als gelernter Elektriker echt n Schauer über den Rücken...
            Es soll nicht böse gemeint sein, aber wenn es einfach nicht laufen will und es an Fachwissen mangelt, sollte man wirklich jemanden in der realität das Unterfangen ansehen um dann ggf. den Fehler zu beheben..
            Auch wenns im Netz immer viele Ratschläge gibt,.. kann viel schief gehen.
            Eine Sekunde reicht und die Endstufe ist Schrott - oder der Mensch ist in gefahr..
            Zu der Problematik :
            Wenn Masse und die 12V+ Versorgung wirklich gewährleistet ist, sollte die Endstufe angehen, wenn du von 12V+ auf REM brückst. Diese Brücke kann klein dimensioniert sein, 1,5² reicht vollkommen aus.. was du gerade da hast..
            Und wenn das Kabel zu dünn gewählt ist, dann KANN es echt bitter ausgehen :(
            Daher um Dir ma zu helfen, erzähl ma alles von Deiner Anlage.
            1) Plus-Kabel
            a) Woher und wie Dick
            b) Welche Sicherung!?
            c) Wie angeschlossen und verlegt
            2) Minuskabel
            a) wie dick und wie lang
            b) wie angeschlossen (Kabelschuh)
            3) Remote
            a) welches Kabel und wie verlegt
            b) woher und wie
            c) Spannung zwischen Remote und Minus bei Zündung an und bei abgezogenem Schlüssel
            So als Nachtrag: Ich bin, wie Tristan, auch etwas mehr bewandelt was Ekeltronik betrifft.
            polomanki
            Ah haaaa alles paletti habe remote gebrückt und siehe da........es lebt ^^
            der Kumpel hat sich son endstufen anschlussset von Acr gekauft ....verlegt habe ich das pluskabel aufer fahrerseite und das choinch mit remote auf der beifahrer .
            Ok ich bedanke mich an alle mitschreiber
            Thema kann geschlossen werden .
              Bedenke aber, dass die Brücke nur zu testzwecken gedacht ist.
              Die REM-schaltung sollte funzen, im dauer-gebrückten zustand saugt dir die endstufe die batterie leer
              #36 - 16.12.2009endstufe funktioniert nicht an remote remote kabel verstärker geht nicht endstufe geht nicht bei vw polo endstufe geht nicht an strom vorhanden kenwood autoradio verstärker geht nicht motor an verstärker geht nicht mehr wie funktioniert der remote bei endstufe autoradio geht aber endstufe geht nicht an wie mach ich ein y stecker in ein väersterker car verstärker geht ohne remote nicht an verstärker funktioniert nicht leuchtet rot strom an verstärker funktioniert nicht endstufe läuft nicht verstärker geht nicht aus rem kabel ist angeschlossen wie teste ich ob eine endstufe funktioniert? strom vorhanden aber verstärker geht nicht kenwood radio verstärker funktioniert nicht warum y stecker endstufe kenwood verstärker geht nicht an endstufe geht nicht strom und remote angeschlossen
              Das Thema wurde geschlossen.
