Hi hoffe es kann mir jemand weiter helfen ich habe einen AEX und baue nun einen AEE Motor ein Kabelbaum usw is alles beim AEE dabei nur mein Problem is nun der AEE Kabelbaum is aus einem Neueren Model (10.99) und mein Polo is baujahr 9.98 und meine Sicherungsverteilung ist eine ältere als der im AEE war da im AEE einfach nur zusammen gesteckt wird und bei meiner einfach nur hinter den Relais eingesteckt wird ... habe nun vor eine AEE sicherungsverteilung ( von einem Älteren Modell zu kaufen ) und wollte fragen ob jemand weiß ob das so funktionnieren würde ? Würde auch Umlöten wenn es sein muss bitte bitte helft mir ich weiß nciht merh weiter
Mfg Linux
Ps :wer Schaltpläne hat oder weiß wo ich welche herbekommen kann vom AEX ( Sicherungsverteinung) und AEE Motorkabelbaum (neueres Model) bitte melden
Mach das viel viel einfacher:
Bau die ganze Elektrik von deinem alten AEX Motor (die,die auf dem Motor sitzt) auf den AEE (inkl Öldruckschalter,d er hat bei neuer ZE andere Schaltwerte) und fertig.
Kabelbaum AEX / AEE ist ansonsten identisch. Muss man quasi nur das Steuergerät ersetzen, Steuergerät mit der Wegfahrsperre bekannt machen und dann fahren.
Sparst du dir erheblich viel Frickelei und Fehlerquellen.
ZE ? und wie bekomm ich das hin das die Weckfahrsperre das Steuergerät erkennt und nicht sagt is nicht !?! aber das das mit dem Kabelbaum identisch is hört sich gut an hoffe das passt alles
Zentral Elektrick....
also tacho, usw....
die kabelbäume sind nicht genau gleich. im kabelbaum der alten Ze fehlen 2kabel. eins von der heckscheibenheizung und eins vom druckschalter der servoleitung. die brauch das steuergerät der neuen ZE.
das heißt wir müssten zwei leitungen ziehen... wir haben ja den kabelbaum vom 1,6er bis zum sicherungskasten, und auch das steuergerät vom 1.6er... oder sollten wir noch den kompletten kabelbaum vom innenraum austauschen.....
also wenn ich das richtig lese geht es doch um einen Polo 6N Baujahr 1998 und einen Motor aus dem Baujahr 1999
also plug and play...
also wenn der AEX wirklich Baujahr 1998 ist und der AEE 1999 dann passt das p&p
wir haben bei mir von AKV 1998 auf AEE 1999 umgebaut da gabs auch keine Probleme beim Kabelbaum
wunderschön zu höhren... wie erkenne ich ob die neue ze verbaut ist? dann kann ich das mal nachprüfen...
passt den der AEX kabelbaum an das AEE steuergerät is nämlich neuer nicht das da pinns fehlen :-(
ja passt haben wir bei mir auch den AEE mit dem AKV Motorkabelbaum
da fehlt nix
neue ZE = Benzin- und Temperaturanzeige oben in der Mitte im Tacho, Warnleuchten sind in der Mitte unter den beiden Anzeige
alte ZE = Benzin- und Temperaturanzeige rechts und links außen, hier sind die Warnleuchten komplett unten in einer Reihe quasi unterm Tacho und ABS und Airbagleuchte beim Warnblinkschalter
gruß
soweit ich das jetzt mal ebend geguckt habe is bei mir die alte ze verbaut da mein Tacho links und rechts die anzeigen vn Temperatur und benzien hat nix in der mitte wie bei der neuen ZE
dann ist dein Polo aber nicht Baujahr 1998
welcher tacho war verbaut in dem polo wo du den aee rausgeklaut hast? oder hast du nicht nachgeschaut?
mach mal ein Foto von der Lamdasonde vom AKV Motor und vom AEE Motor
und zwar den Stecker wenn man den anschaut wie die PINS sind^^
müssten wenns einmal alte ZE ist und einmal neue ZE ist unterschiedlich sein
erstzulassung 27.06.1997 habe mich verguckt im Fahrzeugschein sorry und jetzt geht es wascheinlich nicht oder ?
es war ein neuer tacho wo oben in der mitte die Tankanzeige ist
bei mir is die ja unten rechts
er hat noch den aex drinne und der stecker hat 4 pins! und die lambdasonde ist oben im krümmer geschraubt
am aee waren 4 adern dran und am aex sehe ich das nicht
Bau den Kabelbaum vom alten Motor drauf, und feddich.
Je mehr hier geschrieben wird, desto verworrener wird das mal wieder.
joa deiner ist noch alte ZE
Also AEX = alte ZE und AEE = neue ZE
halte dich an avoverkauf bau auf den AEE den Kabelbaum vom AEX
ja stimmt hab von all auf aee gebaut und dachte die kabel haben alle motoren der neuen ze. dan geht alles.
