guten abend
ich habe jetzt folgendes problem...
ich habe mir einen neuen subwoofer zugelegt (mac audio stx112 bp) mit 500 w rms...dazu hzabe ich ne endstufe mac audio mpx 4000 mit gebrückter leistung von 180 w rms
jetzt habe ich die endstufe eingestellt dabei ist mir aber aufgefallen das ich das level vom sub auf voll stellen muss und den bassboost auch um bei höherer lautstärke auch nen vernünftigen bass zu haben...zudem ist es jtzt so das ab einer gewissen lautstärke der bass nicht mehr lauter wird sondern nur die lautsprecher
ist die endstufe zu schwach?
danke im vorraus
Abgesehen davon, dass du minderwertige Komponente verbaut hast sollte die Endstufe IMMER eine höhere Leistung aufweisen als vom Sub gefordert.
Zu wenig Leistung schadet den Sub eher als zu viel...
grüße
Tristan
Die Frage haste dir in dem Text grad mal selber beantwortet
Siehe RMS Leistung
deine stufe ist viel zu schwach, leg mal so 600 rms an den subwoofer an, wirst sehen, da kommt mehr
nur net zu viel, mac woofer stinken dann gerne (aus erfahrung)
Wie kommt deine MPX auf 180 rms? Meine hatte nur 150rms(4x75rms, gebrückt 2x75=150rms).
sie hat laut homepage 160 rms
hm naja 20watt hin oder her. Sie hat auf alle fälle zu wenig.
Aus meiner Meinung auch weg von dem Bassbost. Am besten auf 0 drehen!
Erklärung:
ANgenommen dein Sub hat einen Wirkungsgrad von 90db 1W/m. Alle 3db muss die Endstufe das doppelte an Lesitung bringen, also:
90db - 1W
93db - 2W
96db - 4W
99db - 8W
103db - 16W
106db - 32W
109db - 64W
102db - 128W
___________________ Ab hier fängt es bei dir mit Clipping an, der Subwoofer bekommt keine saubere Leistung mehr, verschleißt umso mehr und den Ton geht den bach hinunter... [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Hast du richtig gehört, grade bei Leistungsschwachen Endstufen (!) ist er gefährlich weil diese die dabei benötigte Leistung nicht liefern kann, DENN: eine Anhebung um 3db erfordert schon eine LeistungsVERDOPPLUNG! Eine um 6db eine VERVIERFACHUNG! Dass das bei nem Amp mit 70 Watt pro Kanal oder so nicht klappen KANN liegt auf der Hand... Die Endstufe fängt dann gnadenlos an zu verzerren was deinen Woofer dann letzendlich tötet...
holla,
wieso antwortet der kerl nicht
soll er sich doch ne steg holen, am besten K2-04!
ja oder was?
greeeeeeeeeeeeeetz.
