Hallo ich hab das problem das ich eine FFB für die ZV nachrüsten will aber ich finde das ZV steuergerät nicht könnt mir jemand bei diesem problem helfen?
im kofferraum
Und wo genau? Seite oder unten beim Ersatzrad?
soweit ich weiß sitzt es in der seite
Hallo, ich vermute mal bestimmt rechts in der Seite hinterm Kofferraumteppich wo sie meistens sitzen. MfG
naja beim polo variant hast du doch eig. nur die pumpe, die sitzt unten links im kommerraum, es sei denn du hast schon die ZV mit FFB, dann sitz es irgendwo beim Fussraum Fahrerseite (da es ja elektrisch funktioniert) Sonst ohne FFB halt die Pumpe im Kofferraum (da per Unterdruck).
Wenn ich falsch liege berichtigt mich bitte, aber ich denke das es so stimmt
müsste links im kofferaum sein, und wenn mit FFB das stg dafür sitzt unterm fahrersitz unterm depisch.
Ok! Na dann muss ich mal sehen wie ich die FFb da hinten dann anschliesen muss damit es geht das komische ist eben da sind nur 3 kabel und ich hab noch nicht rausgefunden wie ich da am besten die ffb dazu klemme
was hast du dir den für eine FFb gekauft? Normalerweise sind doch immer fahrzeugspezifische oder zumindest universelle anleitungen bei!
Ja ist auch dabei ne Universelle. Aber irgendwie ist das schon ein bisschen komisch. Batterie Plus und Minus ist ja klar! Aber dann habe ich noch 2 Weiße Kabel für die Schließfunktion aber egal wie ich die klemme entweder brennt mir ne sicherung durch oder es geht gar nichts. Auf dem einen Kabel ist dauerstrom beim anderen nur wenn abgesperrt wird.
