immerwieder wird hier angesprochen einen weber benzindruckregler zu verwenden
was bringt mir diese geschichte?
die polo pumpen bringen doch max 3 bar wenn ich nun einen bdr verwenden kann ich doch den druck nur nach unten hin verändern - richtig?
wo ist da denn der tuningfaktor weniger benzindruck
ist das nicht erst sinnvoll wenn auch die pumpe getauscht wird, die einen höheren benzindruck liefert?
Das Prinzip ist es dabei den Benzindruck für den Motor einzustellen, es kann dir teilweise bei der Abstimmung des Motor's weiter helfen.
LG
