Huhu
habt ihr schon erfahrungen mit diesen Matten gemacht?
http://cgi.ebay.de/60-Bitumen-2-8-mm-Bitumenmatten-ADM-Karosserie-Daemmung_W0QQitemZ370092720830QQcmdZViewItemQQptZSubwoofer_Boxen_Zubeh%C3%B6r?hash=item562b3ec2be&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
sind top kannste kaufen habe ich mir letzte woche erst wieder von ihm bestellt
nur nicht über ebay sondern übern seinen web shop..
und auch nicht die kleinen sondern die Großen.....
die dicke ist auch top zu verarbeiten un d passt..
der 10 pack ist am billigsten würde einfach 3 mal den 10 pack bestellen der ist billiger.....
siehe link
würde ich nich nehmen ....
wenn dann alubutyl oder m1/bomb von stp - kostet zwar mehr aber du brauchst weniger, es is leichter und hält besser
ich bin der meinung für einen otto normal hörer ohne ein 300 € system reicht bitumen vollkommen aus.. ....
weil die selbe menge alubutyl ca das 4 fache kostet da ist die Dämmung teurer wie das system am ende
Ich mache beides rein!
sollen nicht für Hifi sein nur weil es in meinem Polo so laut ist muss ich das bisschen dämmen
Ich würde Aluprofile und ALB empfehlen. Bitumen sollte man mit Vorsicht in der Polotür genießen.
vorsicht in der Polotür genießen.
ich hatt in meine alten polo 2 schichten also ca 20 matten pro tür ..
ich hatte nie propleme..
ich hatte die verklebt mit nem heißluftföhn und so wie dachziegel überlappend
ich hab für 100€ das außenblech und nen ersatz für die nässeschutzfolie ... wenn man das auf eine fläche runterechnet sinds 25€ ...
problem bei den polotüren? die sind schon schwer genug, die schaniere an der grenze und geben gern nach - blek hat da leider auch erfahrungen mit gemacht :(
habe aber ein 86c und kein 6n oder 6n2 oder tut sich da nicht viel?
naja die türen sind ned ganz so schwer, aber bei der 2 türer bauform nimmt sich das da alles ned viel ... zusätzlich kommt ja sicher noch n dobo dazu, ergo extra gewicht
Hab mir damals auch sone Rolle gekauft als Türdämmung...hab die auch als Nässefolieersatz genommen.
Und wenns mal Probleme mit den Türscharnieren gibt, dann gibts noch die verstärkten Scharniere für die damaligen Post-Polos, leider aber nur für die Fahrerseite
