Hallo!
Ich machs mal kurz. Habe bei Ebay einen Motor ersteigert und ihn heute abgeholt. Laut Vorbesitzer ein 1,3L 60PS Motor aus einem 88er Polo. Müsste ein HH sein?!
Steht allerdings nicht auf dem Block. Da steht nämlich HMH drauf. Allerdings kann es ein MH auch nicht sein weil ein Schlepper drauf sitzt. Zudem ein langer Zündverteiler mit Unterdruckdose. Ein Vergaser ist nicht drauf allerdings hat die Ansaugbrücke Stutzen für eine Gemischvorwärmung. Achja und das Getriebe ist ein GX. Alles irgendwie komisch...weiß jetzt nicht wirklich was ich da habe.
Achja und das Getriebe...ist das eher ein kurzes oder ein langes?
Wäre nett wenn jemand einen heißen Tip hätte. Gruß Roman
Grundinformationen frei vom Thema an sich
Der HH ist Einfachvergaser mit Schlepphebel
Der MH ist ein Hydro mit 55 PS und Registerversager
Mhm, ich denke, da ist was zusammengewürfelt worden, allein wegen dem Zündverteiler und dem fehlenden Versager.
Welche Zündverteiler hatten denn Unterdruckdosen? Eig nur die NZ, oder?
War das zufällig der hier? http://cgi.ebay.de/motor-fuer-vw-golf-polo-1-2-3-1-3_W0QQitemZ220518481030QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3357ecfc86&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
In nem anderen Forum wurde auf HK oder GL getippt, ein HH isses auf alle Fälle nicht, und bis 88 wurden die eh nicht verbaut.
wer da kauft ist selbst schuld!
obwohl ich bei dem preis selbst zugeschlagen hätte
Zum Getriebe Typ GX
verwendet bei MKB: HK MH GK HW NU
Polo 86c 4-Gang 084
1. Gang 3.455
2. Gang 1.952
3. Gang 1.250
4. Gang 0.895
R-Gang 3.384
Achsübersetzung: 4.063
Ja der ist das. Fand den Preis aber etwas übertrieben. Der Verkäufer wollte da aber nicht mehr mit sich reden lassen.
Naja...aber doof. Weiß nicht mal was das ist. HMH...gab es auch beim Golf nicht. Würde ja gerne mal den Kopf abnehmen und gucken was AUF dem Block steht wobei das ja eigentlich dieselben Kennbuchstaben wie stirnseitig sein müssten?!
Leute was soll ich machen?
Für 4€ weiterverkaufen....
da haste 100% Gewinn!
sind bei mir 200% gewinn^^
stimmt, 100% gewinn und 4 von 2 € sind 200%
Wäre toll wenn ihr das über PNs ausbumst. Geht hier eigentlich um den Motor. Danke...
also wenn den motor selbst fahren willst bau da doppel weber drauf und gut im prinzip ist es doch relativ egal was fürn motor das doch letztendlich ist wie gesagt ich würd ihn einbauen und weber drauf klatschen vom grund her sind die doch eh fast alle gleich
Da geb ich der Treserbude Recht xD
Aber Weber sind reichlich teuer
Aber ich würd den Motor komplett auseinander nehmen und ganz neu aufbauen, so als Freizeitvergnügen.
Muss ja nicht schnell fertig sein, denk ich ma
Aber wenn noch Vergaser brauchst, dann geh zum Schrottplatz und lass die Tür offen, dann bekommst so einen hinterhergeworfen. Nur musst Dich schnell genug ducken
Naja ich wollte nicht ohne Grund einen HH. Gucke heute nochmal genau drüber werde ihn aber wohl wieder weg tun.
Hätte hier noch den 2E vom GK mit Brücke und Nockenwelle liegen. Aber das ist wieder nichts halbes und nichts ganzes weil man das 100pro nicht eingetragen bekommt.
Aber zu dem Motor selbst. Werde wenn ich es heute schaffe bei VW anrufen und fragen ob die mir was dazu sagen können.
HMH........das ist mir alles nicht ganz koscher.......
Halte euch auf dem laufenden!
Ich glaube ich habe des Rätsels Lösung. Der Vorbesitzer meinte der Motor passt bei Polo, Golf usw., hat 60PS und ist aus einem 88er Polo.
Da er den selbst irgendwann mal im ausgebauten Zustand gekauft hat muss wohl über den stille Post Effekt hier und da was durcheinander gekommen sein.
Getriebedeckel, Lima usw. sieht mir nicht so wirklich nach Polo aus! Deswegen habe ich mal ein bisschen recherchiert und siehe da.
Es gibt einen Golf Motor mit der Kennung HM (das letzte H muss dann wohl eine Zusatzkennung oder so sein?!). Dieser hat 1600ccm und 60kW...nicht PS!
Ich finde das ergiebt Sinn. Werde auf den Tip von einem Freund hin mal die Höhe des Motorblocks messen weil der 1.6er wohl höher ist wie die 1.3er aus den Polos.
Was meint ihr?
EDIT: Der Motor wurde bis 88 verbaut!
Soweit ich weiß gibts die Schleppis aber nicht als 1600er, nur bis 1300ccm.
Im Golf war der 1500er schon 827er Block drum glaub ich nicht das es da nen 16000er mit 111er Block gab.
Und wenn ich mir den Krümmer so anseh spricht das eher für ne 1100er Gurke.
isn HK...hab ich auch mit dem getriebe und is in meinem derby bj 84
Mit Vergaser hab ich eigentlich nix am Hut aber ein 1600er Schleppi mit 60kw ist mir noch nicht untergekommen.
joa meiner ja...es sei denn des is auch iwi n anderer^^
ich tu mal n bild von meinem rein wenn ich eins find
hmh steht doch auf viele blöcke
auf der der motorhalterseite
auf der blockfälche oben links steht doch was das für ein kennbuchstabe is..
(bei schleppis)
hab da mal makiert
oder an der seite.. aber sehr selten
schlepphebel gibs nur bis 1300..
ich würd ehh den kopf runter reißen
und gucken was so der rest des motors sagt
und kopfdichtung,riemen,wapu neumachen etc
denn haste ruhe
wenn nicht gib mir denn kopf
brauch noch ein opfer für mein projekt^^
Jup ist ein HK. Eben die Kennung "frei gelegt". Mal schaun wie die Substanz ist. Wenn das alles passt und meine Laune stimmt werde ich den ein bisschen erneuern und eine GK Nockenwelle und Vergaser mit Ansaugbrücke drauf fahren.
Aber erstmal weiter zerlegen...melde mich aber wenn es was zu erbeuten gibt.
Das Getriege geht aber auf jeden fall weg!
alles klar
denn auf jedenfall
- Nockenwelle,ansaugbrücke,vergaser von GK verbauen
ich hab es dann doch mal mit dem bild geschafft^^
hier mein motor
Joar kommt hin! Allerdings habe ich nicht so ein Blech Geraffel um den Zündverteiler.
Was sind das eigentlich für Bremskraftverstärker die die ältere Generation verbaut hat? Was hat es damit auf sich?
Wer allerdings den Kühler mit integriertem Füllstutzen fahren. Denke das müsste ja nicht das Problem sein!
also der kühler hat keinen einfüllstutzen mehr dran....
der bremskraftverstärker ist von der alten generation und des einzige was anders is is des dass ich den bremslichtschalter nicht an den pedalen im innenraum habe sondern im bremskraftverstärker....und des is der grösste müll von VW....weils den niergendwo mehr zu kaufen gibt (den bremslichtschalter) und meiner is jetzt kaputt gegangen-.-
Ich hätt noch nen alten HBZ da da müsste der Bremslichtschalter noch dran sein.
auto wird eh verkauft...also von dem her.
ja ich hoff mal
ich hoff dass der nächste besitzer n bissl mehr zeit dafür hat und den wieder TOP macht^^
ich hab ja auch scho ne stange geld rein gesteckt aber keien zeit mehr dafür...
Wollte jetzt nicht extra einen neuen Fred aufmachen.
Kann mir einer nen Tip geben wie ich die Ventilschaftdichtungen sauber von den Führungen ziehen kann? Oder besser beim Instandsetzer oder in einer normalen Werkstatt machen lassen?
Gibt bald Bilder zu dem Motor...
Hey....
Tip doch mal Danny "Roter Baron" an.
Der macht das für mich auch demnächst an meinem neuen NZ.
Hab mich gestern noch mit ihm darüber unterhalten...er meinte man könnte das auch ohne spezialwerkzeug mit ner Stecknuß hinbekommen.
Konnte mir das aber irgendwie nicht bildlich vorstellen... Wie eilig haste es denn ? Sonst könnten wir heute abend da mal eben vorbeischreddern...
Hast du eigetlich die Lackiererrei gewechselt ? Hab dein Schätzchen neulich gegenüber von Meyer in dieser kleinen Lackbude gesehen...
Lg
Manu
Nabend Manuel!
Habe die Schaftdichtungen jetzt beim Motoreninstandsetzer mit ziehen lassen wo ich den Kopf schonmal da hatte. Die Zange dafür kostet bei Hazet mit Steuer irgendwas um die 50€...für die paar male die ich so einen Kopf mache lohnt das nicht.
Das drauf drücken ist nicht das Problem. Da kann man sich auch einen Dorn drehen...ist kein Akt. Das Abziehen ohne Spezialzange ist so eine Sache. Da kann man sich, wenn man sich (wie ich) ungeschickt anstellt gleich mal eine ganze Ventilführung kaputt machen!
Gewechselt? Vom Praktikum bis zur jetzigen Festanstellung als Geselle war ich nie woanders.
Und die "kleine" Lackier und Karosseriebude ist mit die größte im Kreis Gütersloh. Man sieht das von der Straße aus nur nicht. Denken aber alle die noch nicht drin waren.
Bist du eigentlich noch bei Wasser Schröder?
Beste Grüße vom Farbenpapst!
Hey Farbenpapst....
Jo bin immer noch beim Wasserschröder....sind aber jetzt umgezogen.
Sitzen jetzt bei Busche / Prodekon in der ecke....
Bin auch grad dabei nen NZ aufzubauen....Ganz schöne fuckelei....Naja ist ja auch mein erster motor.
Wo hast du deinen Kopf hingebracht und was haste bezahlt....Würde meinen auch gern überholen lassen.... Da ich noch wenig ahnung von der materie habe wäre das echt cool wenn da mal einer drüber schaut der ahnung hat.
Soll direkt ne Schrick oder ne 3F Nocke drauf.... Kennst das ja...Teile kosten geld und bis mal alles zusammn hat für nen umbau....
Lg
Manuel
Habe ich schön gehört. Sollt ja ganz schön aufgefahren haben!
Ich gebe meine Sachen immer zu Westermann im Lintelner Indutriegebiet. Macht viel für Motorräder im Zusammenhang mit Rennsport gilt aber allegmein ist der Scene als Motorenpapst (ist definitiv schon über 60). Der weiß echt was er macht.
Habe jetzt für Planen und die Ventilschaftdichtungen entfernen 40€ bezahlt. Ist aber nur so teuer weil er für den alten Schlepphebelkopf den Frästisch umbauen musste (sind oben ja rund und nicht plan).
Jau kenne das. Bei mir gibts auch nur eine GK Nocke und Ansaugbrücke weil ich das noch hier habe. Das ist es mir dann einfach nicht wert. Freue mich aber schon auf das zusammen setzen wenn alles gereinigt/lackiert/überholt ist.
Wenn du mal nicht weiter kommst ruf einfach mal durch. Ist nicht mein erster Motor.
