Moin,
habe folgendes problem:
Wenn ich morgen mein polo sdi 6n starte im kalten zustand quietsch der Keilrippenriemen! Wenn der Motor auf 70 grad ist hört es auf aber wenn ich gasgebe ab 40kmh ist ein leises Pfeifen da? Was kann das sein?
Spannrolle&Reilrippenriemen sind neu!
Kupplung ist neu!
Lichtmaschine ist neu!
Was kann das sein?
Hilfe
das mit dem riemen hab ich auch, n kollege hat gesagt da gibts n spray für, dann is der leise....kommt aber bei neuen riemen wohl öfter vor, hatten meine eltern auch beide....(unterschiedliche werkstätten)
würde mal den riemen an der lichtmaschine nachziehen dann müsste das aufhören
mfg alex
spray? nimm am besten WD40 wunder dich aber nicht warum der durchdreht
Also kann Getriebeschaden oder Lagerschaden sein oder?
Weil er kracht nichts und schleift nichts beim schalten!
Hast du alle Rollen mal geprüft,Laufrolle,Servopumpe ect?Vielleicht ist die Servopumpe schwergängig,mal überprüfen,pfeift und quitscht es beim Lenken?
mfg Marcel
Nein!
Aber was ich gemerkt habe oder ich fahre mein polo einfach zu wening!
Beim Lenken ist etwas schwergänging geworden seit der neuen LIMA
Ich kenne sowas,daß er nicht mehr quitscht,ist zwar kein Spray,aber er so wie n pulver!
Haste die neue Lima überprüft,dreht die Riemenscheibe schön leicht und funktioniert der Freilauf richtig falls er einen hat,aber ich glaube schon.
Hüpf der Riemen?
Habe die LIMA vom Autoverwerter gekauft!
VW meinte es passt nicht wegen dem Kabeln!
Meine Werkstatt des Vertrauens hat die LIMA umgebaut so das es passt! mit den Anschlüssen und hat alles überprüft!
Wie gesagt nur am 40kmh pfeiter ein bisschen! Stell dir vor ein LKW mit hänger fähr 100kmh die rädem pfeifen doch auch so so ungefähr und etwas leiser preift es! Ob die mit Winterreifen auf einer Strasse zu schnell fährst! So ungefähr!
Defenediv vorne vom Motorraum!
Habe angst das es das Getriebe ist :'(
Grüße
na kommts denn ausm Riementrieb?
:( lenken merke ich nichts
Was denkst du
also ich tipp mal aufs getriebe
Haha was denst du Speedy? Sei erlich will noch schlafen können
Jetzt ist es zu dunkel draußen!
Also du würdest auf die Riemen usw tippen? Also Keilrippenriemen nach ziehen am besten!?
Aber kann nicht da Getriebe sein oder? Da ich so eine angst davor habe
Habe respekt davor
Danke für eure hilfe
haste die musik laufen wenns pfeift ?
dann wär es das alt bekannte lima pfeifen und ist zurück zu führen zu einem masse prob.
Das heisst?
Habe eine neue LIMA drin!
ja ist das prob. auch wenns radio aus is ?
ja
Wie alt is dein Keil(rippen)riemen und wie alt die Spannrolle ?
Wie viel Spannung is drauf - z.B. wie weit kannst du eine Freiluftpassage "verdrehen" mit "normalem" aufwand ?
Hab mal was gelesen dass es so um die 90° bei "normalem" Krafteinsatz sein dürften.
ZU viel Spannung is auch schlecht für die Mechanik.
1 Monat alt Spannrolle und der Keilrippenriemen!
Keine AHnung was die jungs in der Werkstatt gemacht haben
hoi,
hab ich auch seit dem es kalt ist
wenns wärmer draußen ist, habe ich das problem mit dem Keilriemen auch nicht
von daher mach ich mir da net soo die gedanken drum wollte auch schonmal nen bissi nachstellen aber wenns wärmer draußen ist, ist es ja auch nicht also kp^^
