wie bekomme ich beim 86c das Alugehäuse des Lenkradschlosses von der Lenksäule runter? Die Inbusschraube, die das Gehäuse an der Lenksäule fixiert, ist los. Trotzdem sitzt das Teil wie in Beton.
Brauche ich dafür einen Abzieher, gibt es noch weitere Schrauben, wenn ja wo?
chevy3600
Wenn du nen 2f (90-94) hast, sitzt hintem Lenkrad ne Art Adapterhülse auf der Lenksäule..Die muss runter (mit Abzieher)..Dahinter sitzt dann ne Scheibe mit ner Feder dahinter, muss auch runter..Dann kannst du das Zündschloss mit Lenkradschloss abziehen..
Hi Chevy,
Zum Abziehen der Adapterhülse eignet sich am besten ein Abzieher.
siehe hier :[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Wenn Du ein älteres Model fährst kannst Du das Gehäuse mit vorsichtigen Schlägen mit einem Kunsstoffhammer nach oben abschlagen, da im Gehäuse ein Kunststoffring sitzt der das Gehäuse auf Spannung hält.
Wenn Du nur das Zündschloß wechseln willst, gibt es unter dem o.g. Link auch eine Anleitung dafür.
LG
Werner
