hi,
mein SDI springt wenn der Motor kalt ist schlecht an. und das auch dann, wenn ich vorglühe (Lampe funzt). wo kann ich mit der Fehlersuche am besten beginnen?
mal nach den glühkerzen schauen, und mal die batterie checken, vll ne größere einbauen...
ich hatte bei meinem golf damals im winter max 2 versuche, wenn ich ihn da nicht anbekommen hab musste ich schieben... da lags aber daran das der einfach nur übel viel strom gezogen hat beim vorglühen...
der Akku ist neu----fällt so mit aus. die ist auch eine echt gute
Habe auch ein SDI und glühe ihn zwei drei mal vor bevor ich starte ist jetzt aber blos im winter so sonst brauche ich blos einmal vorglühen
Normalerweise bringt es nicht mehr wenn man mehrere Male vorglüht, weil die Zeit für das Vorglühen ausgerechnet ist und sollte im Grunde genügen, ein Nachteil damit könnte sein,daß man die Batterie damit mehr entlädt und dabei weniger Saft zur Verfügung hat!
Ist es nur im Winter wenn es sehr kalt ist oder ist es immer,wenn das Auto länger stand?
hab das problem jetzt seit ein paar tagen, wo es kälter geworden ist
Hast du schon Winterzusatz im Diesel,ich gehe mal davon aus!
also ich tanke ganz normal an der Tanke
Ja war nur sone Frage,wenn hastn das letzte Mal n Filter getauscht?
vor ca 10.000 km
Schraub mal die Glühkerzen raus,wie die aussehen,vielleicht mal messen, ob die noch die Leistung bringen!wobei dei eigetnlich ganz sind oder kaputt,aber würd ich mal machen!
Bei nem SDI: Fehlerspeicher auslesen. Vielleicht steht da ein Hinweis drin.
