warum is die batterie leer?
sarge86c
sers leute also meine alte batterie war kaputt deswegen durft ich 1woche lang mein auto anschieben ich hab mir dann eine neue gekauft haben die auch durchgemessen alles passt. un dheute fängt die scheiß kiste scho wieder an das die batterie leer is un ich anschieben darf... woran könnte es liege? meine lictmaschine funzt haben wir auch gemessen... subwoofer vllt das er immer zieht? ich hba des kabel mal runter gemacht vom subwoofer ma schauen wie lang se jetz hält.. :(
mfg sarge86c
Vielleicht zieht dein Verstärker die Batterie leer.
LG
deine anlage könnte das problem sein um sicher zu gehen würde ich den ruhestrom mal durchmessen um zu gucken wie viel strom der zieht obwohl alle verbraucher abgeschaltet sind.
Wenn dann ein zu großer ruhestrom fließt mal eine sicherung nach der anderen ziehen um zu sehen in welchen stromkreis der strom verloren geht.
sarge86c
mmh also ich hab ja des kabel ma runter gezogen.. und jetz springt er an als ob nie was war.... ich versteh nur net viel von sound systemen soo ich ma an den großen roten wo dirkt von der batterie zum kondensator läuft messen`?
mach das mal, das ist die Versorgung für den Verstärker
Lg
sarge86c
ok danke dann schließ ich des ding mal an un gugg ma was da so weggeht danke
Ich würde zuerst mal hingehen und den Verstärker vorne an der Batterie abklemmen. Dann gehst hin und misst mal den kpl. Wagen durch - sprich Messgerät zwischen Batterie und Fahrzeug und schauen ob da was gezogen wird.
Wenn da nix ist, würde ich den Verstärker mal durchmessen, ob der was zieht.
Wenn ja, würde ich mal schauen ob der mit dem Radio auch richtig ausgeschaltet wird oder ob er so schon viel Strom zieht.
sarge86c
also am verstärker, obwohl radio aus is kein zündschlüssel steckt wirklich nichts an is, leuchtet des lämpchen power am verstärker wie stöppelt ma des um? das er halt komplett aus is?
Ist das Remote-Kabel richtig am Radio angeschlossen?
Du hast wahrscheinlich die blaue (Remote) Leitung auf Plus gebrückt dann
bleibt dder Vertärker an....
Ich weiß ja net was du fürn Radio bzw. Stecker am Radio hast,da must
du dir die Leitung raussmessen wo 12V anliegt wenn das Radio an ist.
Wenn das Radio aus ist darf auf der Remote Leitung keine Spannung
anliegen,sonst bleibt der Verstärker an = Batterie leer
mfg Poloraser
ich hatte auch das problem. hab DREI neue batterien gekauft gehabt. bis ich mir dann n neues radio zulegte, wo ich erkannt habe, dass ALLES auf dauerplus war: scheibenwischer,lüftung,licht. ging alles ohne zündung. und das alles zog gut an der batterie. konnte meins gar nicht mal n tag stehen lassen. dann sprang er nicht mehr an. seitdem das behoben ist, klappts.
Moin
ist dein Radio auf Dauerplus angeklemmt?
Ich hatte mal ein defekt am Zündschloss, dadurch hat sich das Radio nicht ausgeschaltet, obwohl es an Zündung angeschlossen war.
Ergebnis, mein Verstärker ist nicht ausgegangen und hat die Batterie leer gefressen.
Neues Zündkontaktteil.
FERTIG.
Hab sogar irgendwo ein Bild, wo ich SChlüsselraus hab und an Dauerplus und Zündplus 12,batsch V drauf hab.
Bild 1 Dauerplus
Bild 2 SOLLTE ZÜNDPLUS SEIN
Man beachte kein SChlüssel im Schloss und Tür zu und 10min gewartet
sarge86c
also wenn ich mein schl+ssel rauszieh is des radio komplett aus....muss ich nur guggen wo a freier platz is wo 12volt anliegen wenn auto is un da dann remote kabel reinstecken hab ich des richtig verstanden?
Sorry aber was ist denn das für ne Sprache.....
Versteh grad nicht was du meinst.
Das Radio hat i.d.R. einen Kontakt im Iso Stecker (wenn vorhanden)
wo Es 12V schaltet wenn das Radio an ist.
Da gehört das Remote Kabel vom Verstärker drauf,damit der Verstärker
sich abschaltet wenn das Radio ausgeschaltet wird.
Das hat nichts damit zu tun ob der Zündschlüssel steckt oder nicht.
mfg Poloraser
Nimm ein Multimeter, und miss die Spanung zwischen der Remote klemme deines Verstärkers und dem Masse anschluss deines Verstärkers.
Sollte wenn Schlüssel raus 0V und wenn Schlüssel im Schloss 12V sein.
So KANN die Batterie nicht leergezogen werden.
sarge86c
ok danke ja sorry war da scho leicht betrunken weil ich da vom weihnachtsmarkt kam....
