Hallo zusammen,
mich nervt dieses Alpha radio und ich würde es gerne tauschen.
Als Ersatz habe ich mir das Kenwood KDC BT 6044 ausgesucht.
Jetzt habe ich núr leider von sowas wenig Ahnung, weil ich gerade erst angefangen hab, mich damit zu beschäftigen....
Was muss ich da beachten, wenn ich da bestelle, also was für Adapter brauche ich noch?
Wie funzt das mit dem Umbau?
Viele Grüße,
Markus924
Was hast du denn für einen Polo?
den 9n...
Dann brauchst du einen Adapter von Quadlock (Polo) auf Iso-Stecker (neues Radio).
Und du hast dann Platz für ein Ablagefach (6-7€ bei Ebay) o.ä. über oder unter dem neuen Radio.
Du brauchst keinen Adapter oder sowas, einfach dein Alpha Radio raus und das Kenwood rein, fertig. Nur bei den neueren Modellen vom 9N bzw. 9N3 benötigst du den Adapter.
Markus hat doch geschrieben was er hat: Zitat:
den 9n...
Du brauchst einen Adapter .Ist nicht al zu teuer ich glaube 20 Euro hab ich bezahlt.Frag mich nur nicht wie der heißt.Es hat etwas mit der Phantomspeisung von ANtennen kabel zu tun .Am besten suchst du einen Car hifi Händler in deiner nähe und Kaufs das Radio da .Die meisten bauen es dir dann auch umsonst ein .
Ich glaube das müsste er sein
Ich habe bei mir auch das Alpha gegen ein Kenwood getauscht und bei mir sind original ISO-Stecker dran, also passt alles Plug & Play ohne irgendwelche Adapter. Mit dem Radioempfang habe ich auch keine Probleme.
Und wenn ich mich nicht allzu sehr täusche sollte ich doch auch einen 9N haben
ja hast du auch, aber vielleicht hat bei dir ja schon der Vorbesitzer was umgebaut. Dann hast du Glück.
Vielleicht sollte Markus einfach mal sein Radio rausziehen und ein Bild für uns knipsen, und erst dann kaufen was nötig ist.
Warum hier jetzt groß rumphilosophieren.
Das war ein Vorführwagen, da hat keiner was dran gebastelt.
Das ist wie gesagt vom Baujahr abhängig. Ich glaube ab 2004 hatten die den Quadlock-Stecker, vorher einen normalen ISO Anschluß.
Wie mein Vorredner also schon sagte, einfach rausziehen und nachschauen, ist ja in einer Minute erledigt.
Vielen Dank für eure Antworten=)
Ich mach gerne mal ein Foto davon, davon müsste ich nur wissen, wie ich das Radio raus kriege^^ Ich bin wie gesagt ziemlicher Neuling auf diesem Gebiet.
Viele Grüße,
Markus924
der 9N hatte ja im Normalfall noch die einfach Din Radios mit den Ablagefach darunter für das zweite DIN Fach verbaut wenn nicht gerade ein Navi verbaut war
Was ist das denn für ein Bj.?
Dann hat der vielleicht ein Radio Gamma mit 6-Fach CD Wechlser welcher dann in den unteren DIN Fach verbaut ist?Wären dann aber zwei einzelne Geräte.
Ich hatte gerade nochmal diesbezüglich im Verkaufsprospekt von 9N nachgesehen...ist allerdings Ausgabe Okt. 2003.
