huhu
kann vll mal jemand Fotos posten wo er sein Käfig
im Polo 86c (2) verschraubt hat ?
hauptsächlich auf den hinteren Radkasten
Käfig ist von wiechers
Huhu!
hoffe ich kann dir damit weiter helfen.. Fotos kann im moment leider keine machen... da "Er" komplett zerlegt in der Garage liegt..
Lg Jan
besten dank aber leider der falsche
meiner geht vorne auf den radkasten ist der Kurze bügel von wiechers
musst noch bisschen warten hab den bügel von wiechers der vorn an den domen rangeht.
mfg andy
Mal von meinem Wichers
@Steili86c
wie hast du den auf den Radkästen festbekommen?
wenn ich die ´´stützen´´ da drauf stelle ist das eine Loch glatt darauf
und bei dem anderen ist luft zwischen der platte und dem radkasten
hattest du das auch?
öhm... ist schon etwas her.. wieviel luft denn? wenn er richtig sitzt und dann angezogen wird zieht sich das ganze sicher eh ein paar mm wenn man es richtig festmacht
ja sind max. ein paar mm
Ich habe hinten Platten unterlegt.
von innen oder unten?
weil es müssen ja auch immer platten von unten dran kommen
Die Platte des Käfigs passt du mitm Hammer der Fläch des Radkastens an und machst von außen, also dem Radkasten aus eine Platte drunter. Fertig
So hab mal eben schnell Bilder gemacht, hoffe man kanns erkennen, da die Platten schwarz gemacht worden sind:
