Hallo Gemeinde,
mein Fahrersitz ist abgebrochen und daher war ich heut am Schrottplatz um mir einen neuen zu kaufen. Leider hat keiner der 30 Polos die dort standen mein Stoffmuster gehabt. Enttäuscht habe ich dann aus irgendeinem Polo einen guterhaltenen Sitz ausgebaut. Dabei ist mir aufgefallen das er Sitzheizung hat und nach kurzem verhandeln mit dem Schrotthändler habe ich beide Sitze inklusive Kabel und Schalter für 100 Euro erworben.
Nun die Frage.
Wie schließe ich die Sitze an? Hat da jemand vielleicht einen Schaltplan für mich oder reicht es wenn ich mit Strom zum Schalter gehe und von dort aus zu den Sitzen?
Lasst mal hören und Danke schonmal für eure Mühe.
ja das Problem habe ich auch das ich dir Original Sitze mit Original Kabelbaum nicht angeschlossen bekomme
braun halt masse
und dann gibts noch schwarz/gelbe Leitungen die müssen zum Sicherungskasten unso
Also am Schalter gehen glaub ich 6 Kabel weg und an jedem Sitz 4 Kabel. Ich denke mal da hängt irgendwo der Sicherungskasten noch dazwischen.
Und an jedem Sitz ist noch ein Relais verbaut.
am Schalter gehen 7 Kabel bei mir weg:
weiß/blau = Beleuchtung vom Schalter
links:
rot/gelb -> geht zum Stecker für linken Sitz
weiß/gelb -> geht zum Stecker für linken Sitz
rechts:
rot/gelb -> geht zum Stecker für rechten Sitz
weiß/gelb -> geht zum Stecker für rechten Sitz
dann kommt noch ein schwarz/gelber der wird dann nach dem Stecker verteilt auf 2 x schwarz/gelbe Kabel
das eine davon geht zum Relaiskasten in einen weißen Stecker auf PIN 5
und das andere geht zum Sicherungskasten auf PIN 22 und dann geht PIN21 auf ein anderen PIN mit nem Schwarzen Kabel muss also eine Plusleitung sein
2 Stecker für die Sitze:
dort kommen weiß/gelb und rot/gelb an also gehen direkt vom Schalter zum Stecker für die Sitze
dann noch eine braune Leitung einfach an Masse klemmen
und dann wieder diese schwarz/gelbe Leitung
das Problem was ich jetzt noch habe wo ich die ganzen schwarz/gelben Leitungen hin kommen^^
aber was wichtig ist alle schwarz/gelben Kabel sind in der Mitte zusammen gesteckt
also 2mal schwarz/gelb zu den Sitzsteckern 1x schwarz/gelb zum Schalter
1x schwarz/gelb zum Sicherungskasten 1x schwarz/gelb zum Relaiskasten(Stecker weiß^^)
ich hoffe du konntest mir folgen ich habe es aber selbst noch nicht angeschlossen aber ich habe einen kompletten Kabelbaum^^
gruß
Okay, das druck ich mir mal aus und werde es mal probieren.
Danke Dir erstmal.
hier mal noch ne kleine grafik:
habs eben mal rasch gemacht:
Vielen Dank, das hilft mir mal sehr weiter.
aber wie gesagt so habe ich es aus nem kabelbaum von nem polo abgeschnitten
aber das mit den schwarz/gelben Kabeln habe ich noch nicht hinbekommen
gruß
weiß halt net ob man des mit der sicherung auch ohne den original sicherungskasten was machen kann
weil ja pin 22 und 21 zusammen gehören
und pin 21 ist nen schwarzes kabel dran und geht mit anderen Kabeln zusammen keine ahnung wo die hingehören oder was das ist
und wo des andere schwarz/gelbe hingeht in den weißen stecker am relaisträger
weiß auch net was das fürn kabel is^^
vlt Zündungsplus? weil die Sitzheizung ja nur gehen soll wenn die Zündung an ist
gruß
Gelobt sei der paul26
mich würde halt mal interessieren ob das mit dem schwarz/gelben kabel auch anders geht theoretisch muss man da ja nur zündungsplus drauf geben und gut is
also ohne sicherung dann halt
weil die Kufatec nachrüstsätze werden ja auch ohne sicherung betrieben
Ich kann ja mal berichten wenn ich damit fertig bin.
normal muss es ohne die sicherung auch gehen
weil die kufatec dinger haben soweit ich weiß auch keine sicherung
geb auf des schwarz/gelbe einfach mal zündungsplus
kannste auch am radiostecker abnehmen auf pin 7 ist oben ganz rechts :p
dann müsste es auch gehen
weil anders kann ich es mir fast gar nicht vorstellen
so ich habe es jetzt übersichtlicher nochmal gestaltet
der Iso Stecker ist oben drauf, da man dort auch einfach Instrumentenbeleuchtung und Zündungsplus abzweigen kann.
Mann kann jetzt zwischen das Zündungsplus noch einen Sicherungshalter + Sicherung machen dann hat man die Sitzheizung abgesichert denke ich
viel spass damit :p
ich teste es morgen auch gleich ob es so funktioniert
gruß
Deine Beiträge sollte man mal anpinnen, die sind Gold wert.
Danke nochmal für die Mühe die Du Dir damit gemacht hast.
beim Anschließen der Sitzheizung bin ich noch auf ein kleines Problem gestoßen. Und zwar hab ich mir für die 15/58B-Anschlüsse diese Leitungsverteiler mit Kabelbaum geholt, der über dem Relaiskasten sitzt und von diesem Leitungsverteilerkabelbaum hängt bei mir noch so ein dickeres schwarz/gelbes Kabel, mit grüner Litze, rum was ich nicht zuordnen kann.
Hättet ihr da ne Idee?
Gruß Peter
öhm ich schau mal ich habe ja noch einen kompletten Innenraumkabelbaum hier liegen wo ich den Sitzheizungskabelbaum ausgebaut habe
ich geh mal auf die suche =)
Edit: kannst mal nen Bild machen wo genau das Kabel ist? eventuell ist das bei mir ne andere Farbe weil ich habe diese Farbe gar nicht^^
gruß
hey leute,hat jemand einen richtigen Schaltplan für mich ?
Wäre echt gut,wenn ihr den dann hier hin posten könntet.
@Polo6N1990: brauchst du den vom 6n oder 6n2? ich habe einen vom 6n2 hier liegen.
weiß einer wie man kabel am originalen sicherungskasten anschließt?
Du brauchst!
Masse
15 also Zündungsplus(das ganze grad an die Sicherung von der Original Belegung
Beleuchtung(Am Lichtschalter das Blau weiße Kabel)
Fertig!
ja vom 6n2 bitte.
Das wäre echt top
hoffe das hilft
